O SDRAM's CLK
B
boku
Witam, Chciałbym zaprojektować SDRAM kontrolera.Po badania obecnego SDRAM częstotliwości, najczęściej jest 100/133MHz.Co zrobić, jeśli moja konstrukcja nie działa w taki wysoki freqency.To tylko 60 MHz lub 30 MHz w mojej konstrukcji.Więc mogę użyć niski zegar freq SDRAM do modułu CLK?
Thank you so much! ~ ~ ~
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
Tak, to można uruchomić w każdej częstotliwości.Mam zaprojektowane SDRAM kontroler działa na 33 MHz i nie ma problemu.Tylko pamiętaj, aby odświeżyć pamięć RAM.ASIC
Dziękuję bardzo.Wspomniał Pan o odświeżyć temat problemu.
refresh time and my clock freq is 30
MHz, does it mean that the sdram controller needs to refresh every (64,000,000/8,192)ns/(1000/30)ns=234
cycles averagely??
Jeśli mogę używać SDRAM jest 64ms, 8192-cykle
odświeżania czas i mój zegar freq wynosi 30
MHz, to oznacza to, że kontroler musi SDRAM odświeżyć co (64.000.000 / 8.192) ns / (1000/30) ns = 234
cykli średnio? ?
Tak.Można wydać polecenie automatycznego odświeżania średnio 234cycle.Na 30MHz, nie bezczynności cyklu jest potrzebne do precharge (SDRAM Najczęściej wymagają ~ 20ns tylko) można również użyć CL = 2.Oba mogą pomóc w maksymalizacji poprzez wprowadzone dane stawki.
Dobry wzór odniesienia można znaleźć poniżej: (Licencja GPL)
http://www.cmosexod.com/sdram.html
boku napisał:
Dziękuję bardzo.
cycles averagely??
