O poli rezystor do projektowania układów analogowych ..
R
rozety
Oprócz Rsh, widziałem karty model, który obejmuje spadek napięcia współczynnik (2 zamówienia), a współczynnik temperaturowy i Rend.Długość i szerokość belka są uważane za dobrze.Zastanawiam się, czy skomplikowane poli model rezystor jest naprawdę niezbędne dla analogowych projektu?To jest ciężka praca od modelu urządzenia tak, aby parametry (W, L, R, Rend ...) po wszystkim.
Temperatury i napięcia zależy od zmian wartości rezystora może być bardzo ważne, gdy stosunek, a nie bezwzględna wartość rezystorów jest ważne.
Jednak w niektórych przypadkach, takich jak STAŁA GM BIAS CIRCUIT, RC filtrów itp., bezwzględna wartość rezystora jest ważne.W takich przypadkach, stosowanie dokładny model rezystor jest przydatne, gdy proces sprawdzania rogi [temperatura, VDD odmiany itp.].
Mam nadzieję, że powyższe informacje będą pomocne.
Głównym aspektem polikrzemowe podczas projektowania jak rezystor: wielkość ziarna.
Polysilicon jak wiemy nie jest kryształem w przyrodzie; więcej półkrystalicznego.Dlatego skuteczny opór nie jest "liniowy".Aby osiągnąć blisko oporu liniowego (Prawo omów), trzeba mieć co najmniej szerokość poly.Następnie za pomocą szerokości jak 1 blok rozmiar, a następnie obliczyć długość "bloki" rozmiar a następnie połóż go na zewnątrz.Model staje się nieco bardziej ustabilizowane i dlatego wy naprawdę nie musisz się martwić o efekty drugiej kolejności, chyba że jeśli będzie zbyt precyzyjne.(W takim przypadku, należy przede wszystkim dokonać rezystory i tak duża liniowego, nie pochyla nikogo; wtedy 3-komory D; problem LVS maynot get it!)
Jednak po układu, analiza Monte Carlo pomogą ustalić, czy temp, napięcia, lub etch efektów ma istotnego wpływu na obwód.Analiza Monte Carlo są warte tylko wtedy, gdy pojawi się minimalną szerokość poprawnie.
Osobistego doświadczenia: Podczas projektowania mój opamp, szerokość min miał 7um (ziarna sizeis wiele mniejszy).Pracowałem jako 14um (zbyt konserwatywne, ale działa!).Musiałem o 3.8kΩ.Każdy m² ~ = 1k.Dlatego moja długość wynosiła około 50um.Jej większa, ale wielkość ziaren nie będzie miało wpływu na skuteczność mojej opamp.Thats what I needed.Jeśli nie mają dużo miejsca, a następnie przejść do 10um nawet 7um.Powinno to zadziałać.Moje metalowych opamp pracował bardzo blisko do symulacji ....
Wreszcie, upewnij się, że tyle kontaktów na obu końcach ...mogą one obniżają wydajność.Zasada: jeśli spadek całej koniec rezystora i wyjście obwodu który zasila rezystor ≥ 5 ~ 10 mV, a potem możesz mieć problem ...Odporność na kontakt Rysunek przedstawia i wprowadzają liczne kontakty, tak aby równolegle opór jest mniejszy.
Hope it helps ..
Srivats
