Niektóre kwestie VCO
E
eric0825
Wszystkie oferty:
Jestem początkujący IC projektowania inżynier ~ Mam pewne problemy niedawno ...
1.While projektowania VCO, jak szacują VCO amplitudy?Wiem, że jest równa błąd obecnego pomnożyć przez równowartość odporności zbiornika z czynnikiem efektywności ~ ale tutaj problem realny, jak projekt jest do oszacowania zbiornika oporu?coz z wzorem dostarczonym przez odlewni z pasywnym elementem jest nie tylko odporność równolegle z Indukcyjność idealna, ale bardziej skomplikowane ~ tak, jak go obliczyć lub symulować przez EDA narzędzie?
2.I've studiów VCO o wiele dokumentów, ale nadal nie mogę zrozumieć, co różnicy amplitudy i jednym amplituda jest koniec, nie oznacza to, amplituda odniesienia do VCO innego wyjścia i odniesienia do ziemi?
z narzędzi EDA, u można uzyskać całkowitą odporność równoważne z rezonatora "zbiornik obwodu"
lub użyj EDA bezpośrednio uzyskać moc z VCO "amplitudy"
różnicy napięcie wyjściowe jest różnica pomiędzy dwoma węzłami wyjścia, większość z VCO teraz są w pełni diferential
o jednym zakończony jest napięcie jednego z wyjść z odniesieniem do ziemi
khouly
Aby ustalić zbiornika impedancji, w simpliest sposobem jest umieszczenie AC idealnym źródłem bieżących z wielkości 1, zrobić analizę AC następnie działki napięcie na tym węźle, który jest również impedancji
Dziękujemy za pomoc ~ ur
Weźmy na przykład induktor, zazwyczaj korzystać z narzędzi EDA aby S-parametr w induktor, co mogę dostać Y lub Z-parametr parametr,
a następnie obliczyć równowartość równolegle przewodności od rzeczywistego część Y-para i odpowiednik serii opór części prawdziwe Z-para ", przez taki sam sposób, mogę również znaleźć odpowiednik serii lub równolegle z Indukcyjność imaginacyjny część Z lub Y-para-para (ze
względu na ograniczone Q-factor, odpowiednik serii Indukcyjność nie jest równy równoległych struktur), nie jestem pewien, czy ta metoda jest poprawna?Bo jak wiadomo, część imaginacyjny Z i Y-para-para jest również wkład f pasożytnicze przewodnictwo w induktor, może to spowodować błąd obliczony Indukcyjność wartości.
eric0825 napisał:
Wszystkie oferty:
Jestem początkujący IC projektowania inżynier ~ Mam pewne problemy niedawno ...1.While projektowania VCO, jak szacują VCO amplitudy?
coz z wzorem dostarczonym przez odlewni z pasywnym elementem jest nie tylko odporność równolegle z Indukcyjność idealna, ale bardziej skomplikowane ~ tak, jak go obliczyć lub symulować przez EDA narzędzie?2.
