nie zna wybierając sprzęt (naprawdę sfrustrowany)
G
go2tariq
Witam wszystkich, jestem w pracy z elektroniką jest początkujący. Pewnie ktoś tutaj mi pomóc. My częstotliwość próbkowania to 5000 s / s. Chcę, aby układ (wzmacniacz), która wykrywa przepływ prądu około 1fA. Proszę mi ktoś pomóc, aby dowiedzieć się jak wybrać element do bieżącego osób integrator używać 10pF pułap dla integrator Nie rozumiem dlaczego. Co to jest odcięcia częstotliwości w tym przypadku zastosować filtr.
Niestety nie udało jeszcze powiedzieć swoje intencje w sposób zrozumiały, również w poprzednim wątku, gdzie trzeba było nakreślił schemat wzmacniacza ładunku. Szczególnie nie rozumiem znaczenia 5000 S / s ocenić. Prądem 1 FA (10e-15) correspondends na 6250 elektronów na sekundę. Pobieranie próbek do pomiaru z 5000 wyników Hz w około 1 elektron na próbkę. Więc naprawdę mówimy o liczeniu jednym elektronów. Jest to możliwe np. środowisk elektronów kanału, ale nie ze wzmacniaczami za, obawiam się. Prądy w FA zakresie mogą być mierzone regularnie wzmacniaczy w skali czasu znacznie wolniej, z około wielopunktowym pomiarem sekund czasu.
Dzięki za pomoc. Kiedyś zwrotnie odporność na wyładowania kondensatora, ale problem z wykorzystaniem rezystora mogę obecny jako wyjście. Powiedzmy, że jeśli mogę wysłać sinusoidy po przejściu przez wzmacniacz otrzymam sinusoida której nie jestem zainteresowany. Powiedzmy, że opłata w kulki, jeśli zrobię to kulki (naładowane ujemnie) do czujnika, a ja się sinusoida wyniku i nie mogę obliczyć napięcia. Muszę obliczyć napięcie w zasadzie.
Myślę, że należy określić typowy sygnał do zilustrowania wymogów przetwarzania sygnału. Nie są one całkowicie dla mnie jasne. Pokazano układ może być rozumiane jako dolnoprzepustowy lub integrator stratny, w zależności od głównego zainteresowania. Do prądu sygnału wejściowego, R1 zostać pominięte, więc masz klasyczny układ wzmacniacza ładunku.
tak to jest integratorem. Używam tego jako integrator Wspomnę tylko ten schemat aby pokazać, że za pomocą zwrotnej opór mamy sinusoida ponownie, ale jestem zainteresowany, aby uzyskać napięcie na końcu. Proszę mi pomóc, aby przełączyć się na wywiązanie się z kapelusza, zamiast zwrotnie oporu.
Przykro mi, nie rozumiem gdzie możesz spodziewać się sinusoida. Ja też nie widzi potrzeby absolutorium integratora w podstawowej aplikacji wzmacniacza ładunku, jak opisał to.
Cóż, jeśli nie używam przełączyć się na wywiązanie się z kondensatora będzie nasycić. Nie chcę używać zwrotnie oporu. A jeśli nie używam zwrotnie odporności w wyniku istnieje potrzeba przełącznika w celu ograniczenia udzielania absolutorium nie jest to.
Nie chcę używać zwrotnie oporu. A jeśli nie używam zwrotnie odporności w wyniku istnieje potrzeba przełącznika w celu ograniczenia udzielania absolutorium nie jest.
Tak, ale dlaczego nie chcesz rezystor opinie?
Ok pozwól mi wyjaśnić, po zażyciu zwrotnie rezystor wynik był jak sinusoida. i cap tylko mogę tylko pozytywne lub negatywne szczyt. Dlatego nie chcę do wykorzystania paszy z powrotem oporu.
Powinny one być raczej 50 ohm G. Może być masz problemy, aby rezystory w tym zakresie.
Dlatego trzeba przełączyć się na cap absolutorium. Czy wiesz coś o połączeniu Photon przełącznik FET.
powinno być raczej 50 ohm G. Może być masz problemy, aby rezystory w tym zakresie.
Myślę, mówisz fotowoltaicznych transoptorów. Istnieje kilka szybka, mała pojemność jak AQY221N2V typów. Jednak w większości obwodów reset integrator są przy użyciu zwykłego JFET lub MOSFET na kondensatorze.
