Nie można odczytać kompas
D
DrWhoF
Kiedy łączyć mój kompas na moim komputerze (HyperTerminal) Widzę ciągów danych wychodzących z niego.
Kiedy wysłać tę samą smyczki (od HyperTerminal) do mikrokontrolera to działa, ale kiedy podłączyć bezpośrednio do mikrokontrolera kompas nie działa.Dlaczego?
N
news
Nowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzają jeden spójny zestaw wymagań dla wszystkich podmiotów będących w posiadaniu danych osobowych obywateli UE.
Read more...
I
IanP
Sprawdź compasse s poziomów wydajności ..
Jest całkiem możliwe, s (i bardzo prawdopodobne), że jest to urządzenie RS-232, ale z 0-5V wyjście ..
Większość komputerów z przyjemnością przyjmuje 0-0.5 jak -3 do-25V i 4-5V jak 3 do 25 V..
Jeśli mikrokontroler RS-232 sterownika np. MAX232 (lub podobnych) nie zaakceptuje niczego blisko 0V w poziomie negatywnym, a zatem nie będą dawały wymaga logiki H (przekładni) ..
Rgds,
IanP
D
DrWhoF
Jest całkiem możliwe, s (i bardzo prawdopodobne), że jest to urządzenie RS-232, ale z 0-5V wyjście ..Większość komputerów z przyjemnością przyjmuje 0-0.5 jak -3 do-25V i 4-5V jak 3 do 25 V..Jeśli mikrokontroler RS-232 sterownika np. MAX232 (lub podobnych) nie zaakceptuje niczego blisko 0V w poziomie negatywnym, a zatem nie będą dawały wymaga logiki H (przekładni) ..Rgds,
IanP
L
laktronics
Cześć,
A jeśli Ianp co powiedział jest prawdą, możesz po prostu użyć 74HC14 na microboard zamiast maks. 232 i będzie rozwiązać problem, ale potem, jeśli chcesz połączyć się z komputerem z mikro, musisz ograniczyć napięcie obecnie wprowadzone od PC do mikro za pomocą rezystora i diody do 5V/-.6V
Pozdrowienia,
Laktronics
I
IanP
KVH-C100 kompas silnika zdecydowanie 0-5V RS-232 do poziomu ..patrz załączona informacja ..
Wiwaty,
IanP
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
