new que w LDO?
O
OSHA
Na przykład jeśli mam LDO obecnie powiedzieć 200mA i muszę tylko 150mA gdzie 50mA przypomnienia
pójdzie ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeśli masz 200mA LDO wszystko, co oznacza, że to właśnie on jest w stanie outputing.Jeśli więc twoje obecne zapotrzebowanie tylko 150mA, LDO będzie wewnętrznie dostosować się do dostarczenia tego.W rzeczywistości będzie kilka dodatkowych prądu, który służy do włączania urządzenia LDO sobie, ale to będzie tylko kilka mA.
Wiwaty,<img src='http://www.elektroda.pl/cgi-bin/mimetex/mimetex.cgi?3$v_c' title="3 $ v_c" alt='3$v_c' align=absmiddle>
Tak, nie pozostały aktualne.LDO działa jak regulacja oporu.
Wyobraź sobie, 5V źródła i dwa rezystory połączone szeregowo
od 5V do masy.Medium jest punkt wyjścia LDO.Pierwszy rezystor
z 5V jest LDO wewnętrznych regulacji oporu, drugi rezystor
jest odporność obciążenia.
Na przykład wejście 5V, 3.3V, a Twój ładunek jest prąd 0.15A.
Na pierwszy spadek napięcia 1.7V oporu na sekundę (to jest twój obciążenia)
3.3V.Obciążenie jest 3.3/0.15 = 22ohm, dobrze dostosowuje LDO
opór wewnętrzny do 1.7V/0.15 value = 11.3ohm
Teraz masz 3.3V i 0.15A prąd obciążenia i nie potrzebuje dodatkowego prądu.
Energetyka rozproszona jest LDO 1.7V * 0.15 = 0.255W wewnętrznych
Odporność LDO.Nie ma przypomnienia bieżących z
LDO, bo żadnych dodatkowych środków bieżących
więcej spadek mocy na LDO.LDO nie lubi Strata
władzy na jej temat.
LDO musi dostarczyć 3,3 do powiedzenia, a następnie 1.7V ZAWSZE
spadnie na LDO niezależny od prądu obciążenia.
Podczas obciążenia 10mA straty LDO będzie 0,01 * 1,7 = 0,017
gdy ładunek jest 100mA LDO strat będzie 0,1 * 1,7 = 0,17
LDO nie chcemy rozwiać wszelkie dodatkowe uprawnienia i
dołożyć starań, aby zmniejszyć tę moc do minimum
bez zewnętrznej pomocy.Upewnij się, że jest teraz
bezużyteczny prądy gdy LDO działa.
Ostatnio edytowane przez vvvvv dniu 27 stycznia 2006 11:16, edited 2 razy w sumie
masz na myśli obciążenia (naszego urządzenia), które połączone LDO?
oznacza to, że gdy środek prąd wyjściowy LDO (bez obciążenia ode mnie) to nie będzie równy Max prąd? czy co?
