nasycenia
N
neofrkh
Ktoś plz wyjaśnić mi, co jest nasycenie regionu i nasycenia
Czytałem, że nasycenie regionu gdy zbierający i podstawy przekazania tendencyjnością,
i kolekcjoner jest nieobiektywna przekazania tylko wtedy, gdy napięcie pomiędzy CE jest mniejsza niż 0.7V.
Więc dlaczego nasycenia nie jest na 0.7V.
N
news
Google ogłosił utworzenie nowej spółki zależnej Sidewalk Labs. Pracownicy nowej jednostki będą zaangażowani w rozwój technologii, które mogą poprawić jakość życia w miastach. Szefem Sidewalk Labs został Dan Doctoroff. W przeszłości pełnił on funkcję szefa firmy Bloomberg oraz zastępcy burmistrza d.s. Rozwoju Gospodarczego w Nowym Jorku. Rozwój nowe...
Read more...
F
forkschgrad
nasycenia odnosi się do "na temat" Państwo z BJT.BJTs są aktualne kontrolowanych urządzeń.W bieżącym coventional wypływa z kolektora do emiterem.Idealnym rozwiązaniem jest VCE zero wolt.0.7V jest Vbe nie VCE.Gdy nasycone, VCE typowo 0.2V.To w dużej mierze zależy od Ic i odporności materiału półprzewodnikowego, która stanowi kolektor.
N
neofrkh
thanx za pomoc mnie
plz tell me wszelkie LINK lub książek, które szczegółowo wyjaśnia nasycenia
S
Salerno
Try this:
- Analiza i projektowanie Analog scalonych (4th Edition) przez Pawła R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis i Robert G. Meyer
F
forkschgrad
neofrkh napisał:
thanx za pomoc mnie
A
al_valaee
nie.tranzystor jest w saturatin być cb przy skrzyżowaniach są przekazania stronniczości i to niezależnie od skrzyżowania ce.nasycenia napięcia w całej ce skrzyżowania jest mniejsza niż 0,2 volt.
F
forkschgrad
al_valaee napisał:
nie.
K
Kral
neofrkh,
Nasycenie,
z definicji, jest warunkiem podstawowym, gdzie emituje i Collector-base skrzyżowania są tendencyjne przodu.Nie ma ustawić napięcia na którym się dzieje.W być napięcia jest funkcją bazy bieżącej.Jeśli, na przykład dla konkretnego podstawy prądu, Vbe wynosi 0,5 V, wówczas urządzenie jest nasycony do Vcb mniej niż 0.5V.
Pozdrowienia,
Kral
R
raghuram_msc
Hi all,
Wystarczy dodać kilka uwag ...
Nasycenie regionu (i jego licznik części tj. odcięcia regionu) z tranzystorowe są wykorzystywane w Digital Electronic Przełączanie aplikacji .... więc żadnej książce do czynienia z wyżej wymienionego tematu może pomóc w ....
pozdrowienia,
Sai
N
neofrkh
I konsultacje wielu książek i osiągnęła do następującego wniosku:
W NPN tranzystor,
Nasycenie regionu jest, gdy zarówno base-emitter (BE) i base-zbierający (BC) jest skrzyżowanie przekazania tendencyjne.
To występuje tylko wtedy, gdy
V (B) = 0,7 i V (BC)> 0 i V (CE) <0,7
Zgodnie z następujących równań:
V (BC) = V (BE) - V (CE)
Jako V (B) = 0.7V;
V (BC) = 0,7-V (CE)
Tak więc, w wyżej równanie, V (BC) jest dodatni (forward-biased) tylko wtedy, gdy V (CE) jest mniejsza niż 0.7V.
I nasycenia pkt V (CE) sat, jest to, że minimalne obciążenie DC punktu, w którym linia cięcia kolektora charakterystyczne krzywej, a w tym punkcie maksimum Ic (sobota), przepływy idealnie tego punktu powinna być V (CE) = 0V, ale z powodu do termicznie elektronów generowanych jest pomiędzy 0.1V i 0.3V.
Więc, V (CE) nie może go poniżej V (CE) sobota,
aw niektórych książki one również nasycenia regionu regionie poniżej V (CE) sobota,
tj. między 0 <V (CE) <0,3, odpowiednio w tym porządku V (CE) b / w, 0 do 0,3: V (BC)> 0, a V (CE) <0.7.
K
Kral
neofrkh,
You are correct w jakościowe określenie nasycenia.Jednakże, jak już wspomniałem w moim wcześniejszym post, nie ma ustalonej wartości nasycenia VCE gdzie występuje.Bazowym emituje dioda napięcia jest wykładniczy funkcji podstawy prądu, a zatem nie jest stałe napięcie.Dla typowych wartości stronniczości, to jest gdzieś około 0.65V, ale różni się w zależności od aktualnej bazy.Niezależnie od Vbe jest satuaration istnieje, gdy Vcb jest mniejsza od tej wartości Vbe.
Pozdrowienia,
Kral
