napięcie obciążenia odniesienia
S
sweethomela8
Witam, Używam 1,25 wyjście odniesienia V o chipie i dzieląc tę ​​1,25 do 1,0 V przy użyciu dzielnika rezystancyjnego 1k/4k. Że 1.0V jest wtedy podłączony do 2 wejść Vref (oba z 9kOhm impedancji wejściowej). To samo 1.25V jest podzielony w dół z rezystancyjnym mostu 1.2k/8.8k) i kierowane do wejścia innego urządzenia o impedancji wejściowej 200kohm. Czy to działa dla mojego projektu?
Jeśli generowania napięcia odniesienia z rezystorem opartej dzielnika napięcia musisz mieć świadomość, że napięcie wyjściowe zależy od obciążenia (s) .. Bardziej profesjonalne podejście byłoby użyć jedność-gain bufor, który wygląda jak wyjście napięcia tj. źródła napięcia nie zależy od obciążenia (s) .. Na załączonym obrazku przyjrzeć IC2 .. Więcej informacji na: Napięcie odniesienia dla wielu ADC http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/994 IanP: D
