Napięcie baterii do PIC mikro
F
fastbike
Jestem budynku wymiany pilota w PIC16F88 chip. Karta pokazuje napięcie zasilania musi być od 4,5 do 5.5V. RC przypadku używam posiada baterie 4xAAA. Jeśli za pomocą ogniw alkalicznych, mój napięcia będą się różnić między 6.5V (na krótko, gdy nowe włożeniu baterii), poprzez 6V w normalnej pracy i ostatecznie spaść poniżej 4,5, gdy baterie są wyczerpane. Myślałem o użyciu diody w celu zapobieżenia przed nieprawidłową polaryzacją (spadek 600mV). Czy ten spadek napięcia będzie oznaczać 4.5V limitu wcześniej lub są baterie pod koniec życia tak? Czy powinienem używać 5v1 zenera lub 7805, aby ograniczyć napięcia 5v? Oczekujemy na to, co robią inni!
[Quote = fastbike] Jestem budynku wymiany pilota w PIC16F88 chip. Karta pokazuje napięcie zasilania musi być od 4,5 do 5.5V. RC przypadku używam posiada baterie 4xAAA. Jeśli za pomocą ogniw alkalicznych, mój napięcia będą się różnić między 6.5V (na krótko, gdy nowe włożeniu baterii), poprzez 6V w normalnej pracy i ostatecznie spaść poniżej 4,5, gdy baterie są wyczerpane. Myślałem o użyciu diody w celu zapobieżenia przed nieprawidłową polaryzacją (spadek 600mV). Czy ten spadek napięcia będzie oznaczać 4.5V limitu wcześniej lub są baterie pod koniec życia tak? Czy powinienem używać 5v1 zenera lub 7805, aby ograniczyć napięcia 5v? Oczekujemy na to, co robią inni! [/Quote] Witam, Jeśli używasz 5V1 zenera lub 7805 regulator zmniejszy to życie za dużo baterii. Możesz użyć małej porzucania regulator, lub 1 bateria AAA z konwersji DC-DC do generowania 5V dla PIC. Emanuel
[Quote = emanuelcsm] Jeśli 5V1 zenera lub 7805 regulator będzie skracają żywotność baterii za dużo. Możesz użyć małej porzucania regulator, lub 1 bateria AAA z konwersji DC-DC do generowania 5V dla PIC. Emanuel [/quote] Zrobiłem zajrzyj na stronę Semi Nat internetowych, a także wykorzysta LM2940 / 5 regulatora LDO. Jako bonus daje również przed odwrotną polaryzacją. Dzięki za pomoc.
I nie można użyć 7805, jak trzeba co najmniej 7V, aby mieć regulowany 5V. Użyj mały spadek na regulator jak podano powyżej. Można też użyć zenera w przypadku regulatora LDO nie są dostępne.
Witam, Użyj PIC16LF88 i podłączyć tylko 2xAAA Batt. Nie używaj regulatorów, będą odpływ siły na nic. Także uczyć się, jak PIC w trybie uśpienia, lub jak zmniejszyć zegar do 32KHz. Powodzenia.
[Quote = gidimiz] Witam, Użyj PIC16LF88 i podłączyć tylko 2xAAA Batt. Nie używaj regulatorów, będą odpływ siły na nic. Także uczyć się, jak PIC w trybie uśpienia, lub jak zmniejszyć zegar do 32KHz. Powodzenia. [/Quote] Witam, Niestety jestem skazany na 16F88 na tym etapie. Dla mojego kolejnego projektu zapewnię używam wersji 3volt: wink:
Chciałbym po prostu korzystać z niektórych diody na spadek napięcia i być z nim zrobić. Jeśli jest to pilot zdalnego sterowania, PIC będzie zasilany tylko na naciskanie klawiszy, prawda? Nick
Myślę, że LDO jest najlepszym wyborem. Jest niski pobór prądu LDO tam jest. Wejście do różnicy wyjścia jest niska, więc nie tracić zbyt wiele energii. Jednak będzie ci dobrze rozporządzenia, w przeciwieństwie za pomocą diody lub Zeners.
[Quote = Nick C] Chciałbym po prostu korzystać z niektórych diody na spadek napięcia i być z nim zrobić. Jeśli jest to pilot zdalnego sterowania, PIC będzie zasilany tylko na naciskanie klawiszy, prawda? Nick [/quote] PIC jest włączony przez cały czas może więc odpowiadać na wciskanie klawiszy. To idzie spać po każdej transmisji IR kod zdalnego sterowania i budzi się na naciśnięcie klawisza. Mój ostateczny projekt korzysta z LM2965 - który ma bardzo mały spadek na tak pozwoli PIC w obsłudze, nawet, gdy baterie są już trochę płaski. Następnym razem - użyję 3v wersja PIC! Spojrzałem na propozycje diody i odrzucił je jako napięcie baterii może wahać się od 6.5V (z baterii naprawdę świeże) do około 4,8 V od zmęczony baterii. Spadek napięcia na diody (s), musiał spadek co najmniej 1 V, w celu ochrony przed wysokim napięciem, które mają ograniczone użytkowej trwałość baterii, gdy volatge spadła. Rozwiązań Zenera marnowałbym zbyt wiele władzy. Dzięki za wszystkie sugestie.
