napięcia odniesienia w potokowym ADC
Y
Yun Lin
Jeżeli napięcie odniesienia jest generowany w ADC, nie pochodzi z zewnątrz, wydaje się to trudności, aby uzyskać więcej niż 10-bitowe rozdzielczości nawet pasmo wzbronione układ zaprojektowany w Na przykład, 1v referen napięcie jest generowane, ale dlatego, że rozum i dostosowanie procesu, referen może być 1.004v. Tak więc 10-bitowe nie mogą być mierzonych zwłaszcza wtedy, gdy napięcie jest 0V lub 1v. Jak możemy zrobić dla tego problemu. Albo ten porblem nie duży problem, gdy projekt systemu. Dzięki za odpowiedź:. D
Co należy dbać o to variaion z temperaturą w danym rogu procesu. Jest to zazwyczaj w ppm (lepszą niż 10 bitową precyzję).
Tak. Ma Pan rację. Ale wartość bezwzględna zostanie zmieniony. Jeśli może spowodować problem, gdy sygnał analogowy jest na + / - VREF, ponieważ da się źle cyfrowy numer
Hey w przypadku ADC i ich odniesienia odpowiednich, należy sprawdzić, czy proces obsługuje przycinania. Jeśli tak jest, można uzyskać rezystory przycięte, aby uzyskać dokładną wartość pasma zabronionego. Można więc zrobić projekt, aby uzyskać wartość w pobliżu i po przycinanie, można uzyskać najbardziej dokładne wartości. Inną rzeczą, jeśli wartość wzrasta, nie powinno być problemu, ponieważ Twój Vin jest ciągle w swoich granicach VREF. Problem pojawia się, jeśli Vin jest poza limit VREF.
Odchylenia od napięcia odniesienia spowoduje błąd wzmocnienia w funkcji transferu ADC. Zazwyczaj nie jest to problem, ponieważ niektóre ADC zawsze mają takie same napięcia odniesienia (*). Należy pamiętać, że systemy są zwykle wykonane, aby nie które sygnałów cyfrowych przy pełnej skali ADC. Pozdrawiam. (*), Z wyjątkiem zmian spowodowanych przez zmiany temperatury, jak stwierdził e elbadry
