najbardziej odpowiedniej temperaturze coolinf wentylator, aby włączyć
I
intan
i hv poszukiwania najbardziej odpowiedniej temperaturze coolinf wentylator włączyć. ktoś może mi pomóc z tym?
Jakie są Twoje próby cool? Czy ludzie lub elementy? Czy wentylator wewnątrz cabinent lub obudowy? Gdzie jesteś czujnik temperatury? Wiele drogich układów scalonych, jak FPGA, posiada wbudowane diody termiczne do pomiaru temperatury. Dla tych systemów, to najlepiej skontaktować się z producentem na temat najlepszych temperatury, aby ich układy scalone, a następnie kontrolować wentylator z temperatury wewnętrznej układów scalonych. Dla innych systemów, jest to zwykle OK, aby cel w temperaturze około 10 stopni C powyżej temperatury otoczenia na zewnątrz obudowy. Jednak to zależy od obudowy i ciepła produkcji elementów. 10 stopni C także zakłada się, że czujnik temperatury powietrza w obudowie.
jej o CPU. i hv Ustalono, że średnia temperatura maksymalna Intel P4 wynosi około 70C n zalecaną temperaturą wentylator powinien znajdować się 40C. Ale dlaczego miałoby być 40C? Wszelkie wsparcie teorii, że oświadczenie intel 1? thanx anyway
Podejrzewam, że Intel jest określając maksymalną temperaturę wlotu wentylatora na 40 stopni C. Nie jest to zalecane lub wymaganej temperatury, tylko maksymalna temperatura powietrza wlotowego, że będzie ubezpieczać swoje CPU utrzymuje się poniżej 70 ° C. 40 ° C jest dość niewygodne temperatury. Co Intel naprawdę mówi, że jeśli pokój lub temperatury otoczenia przekraczającej 40 stopni C, to lepiej kupić klimatyzator do pokoju i zapomnieć uruchomieniem tego procesora.
to co u think jest najlepsza temperatura pracy procesora? Przepraszam, to moja 1. projekt NIM bardzo blurr .... [Size = 2] [color = # 999999] Dodano po 5 minutach: [/color] [/size] trochę więcej, jak program PIC?
