C
cremulator
Witam wszystkich,
Mam urządzenie, które mogą przełączać się między dwa tryby, że chcę z kontroli w push / push wyłączania.
Posiada dwa przewody wychodzą z niego, że jeśli jest podłączony, to przełącznik trybów.Urządzenie pozostanie od wybranego trybu, gdy przewody są podłączone, a także, jeśli połączenie zostanie przerwane, a następnie włączy się ponownie, gdy ponownie podłączone (w zasadzie działania przełącznik).
Próbowałem za pomocą przekaźnika (widać tutaj jak FRS6-5 http://www.khalus.com.ua/data/chips/chameleon-relay/pdf/frs/frs6.pdf)
Przez łączące przewód do pin, który jest głównym filarem przełącznik i dwa przewody do biegunów, że przekaźnik przełącza się pomiędzy (jeśli jest to sensowne).
Problem wydaje się być, że przekaźnik włączony zbyt szybko i nie wystarczająco dużo czasu dla urządzenia do rejestracji, że układ został złamany i ponownie.
Próbowałem też dodać w niektórych kondensatorów i rezystorów próbował zbudować opóźnieniem, ale to nie wydawać się wobec praca albo (może kondensatory były błędne wartości)
Ktoś ma jakieś inne pomysły na rozwiązanie z wykorzystaniem w tym samym push / push wyłączania?
Dzięki za wszelkie sugestie.
