Na mocy źródła zasilania chip
T
Teddy
Chciałbym utworzyć na chip-dc-dc lub podobnego źródła napięcia do użytku dla wrażliwych obwodów analogowych.Chciałbym zachować wewnętrzny VCC 3,0 V, a samo urządzenie ma tylko 1 pin VCC, które ze spec.może iść na 3-5.5V
Oczywiście chciałbym, aby to stabilne w procesie / temp / VCC i jest w stanie dostarczyć tyle prądu (10mA i więcej) na obwody.
Any ideas?
w tym małe ilości prądu i wykorzysta liniowego regulatora.Urządzenie 10mA kursor będzie dość małe, a 10mA * 2.5V najgorszym przypadku rozproszenia mocy jest tylko 250mW.Not too bad, może 5-10 stopni temperatury awans na rozpraszanie szczytu.
Dla większej wydajności, zawsze można spróbować włączony rozwiązanie cap, ale czapki musi być zewnętrzny, jeżeli musi dostarczyć 10mA, i trzeba będzie około 4 10mA przełączników.Dodatkowo, jest znacznie głośniejszy, nie może być dobre dla wrażliwych obwodów.
Jeśli chcesz, możemy zacząć pracę na prostej konstrukcji LDO - ma swój chip ma bandgap odniesienia?Należy opisać aplikacji trochę, a my możemy get it started.
Mam proste bandgap - 5UA do 50uA wyjścia; /-0.3uA nad procesem / V / T - nic wielkiego.
W istocie chciałbym miejsce analogowych część PLL (Aktywny filtr, VCO)
do wersji wewnętrznego napięcia.Zakres VCO 10MHz-250MHz
LDO to doskonale - Po prostu nigdy nie widział jeden - czy masz schemat?
Możesz używać starego, ale wciąż bardzo dobry uA723 regulatora napięcia.Zawsze używam go jako napięcie odniesienia (jest regulowane) i współczynnik temperaturowy jest bardzo, bardzo niskie.
Myślę, że dla potrzeb projektowania w procesorze, a nie zewnętrznych LDO ..Anyway, LDO jest zasadniczo Amplifer i urządzenia przechodzą.Ta teza Rincon-Mora na LDO za dobre dla początkujących, ale pokażę tutaj.
Kiedyś generic 1um procesu CMOS, przy założeniu, proces ten mógłby wytrzymać VIN zasięgu do 5,5.Zrobiłem mały 2-amp etapie, że dyski 250 / 1 wielkości PMOS, mnóstwo PMOS do 10mA.
Amp dostaje bandgap jako jedno wejście i rozdzielacz opornik wyjściowy drugiego wejścia.Jeśli wynik jest niski, PMOS jest włączony trudniejsze, przynosząc wyjście do rozporządzenia.
Mój 2-amp etapie całkiem dobry zysk DC (83dB), więc jest bardzo dokładne, ale potrzebuje zewnętrznego cap aby stało się ono na stałym poziomie, dobrym pomysłem jest użycie zewnętrznej nasadki tak skoro masz przełączania obwodów na pokładzie, bo wygrałeś "nie będzie w stanie pozbyć się hałasu VCO i będzie zanieczyszczać swoje analogowe dostaw.Możesz zrobić rozdzielacz rezystora wewnętrznego, więc wszystko, czego potrzebujesz to pin Vout aby móc WPR.Jeśli dokonać PMOS nieco większe (i wykorzystanie większych cap) prawdopodobnie można obwody zasilania zewnętrznego, zawsze miłym dodatkiem.
W każdym razie jest to tylko przykład.Rozejrzyj się i daj mi znać, jeśli masz jakiekolwiek pytania.Z 80 dB wzmocnienia, regulacji linii od 3-5V i regulacji obciążenia od 0-10mA jest dość niesamowite, znacznie mniej niż 1mV.
Zaletą tego wiele korzyści, że tak długo jak bandgap jest stosunkowo płaski powyżej temperatury amp wypędzi prawie wszystkie skutki temperatury LDO, giving you a nice flat wyjście LDO ponad Temp.Jedno zastrzeżenie jest urządzeniem kursor, który może dodać trochę TK, trzeba wyciągnąć własne LDO i to sprawdzić.
Będę dostępny na pytania, i chciałabym, aby zobaczyć swoje obwodowego you get it working.Możesz PM, jeśli chcesz, ale ja wolę abyś zachował swoje pytania w tym wątku, tak aby inni mogą nauczyć!
Cześć
można używać w regulator napięcia układ .... bardziej wiarygodne .....
pozdrowienia,
selvarajah
Oprócz wewnętrznego regulatora lub bandgap, można także dodać rezystor / cap przed analogowych modułów.
