muszę zrobić badanie EKG MONITOR z 2 palm czujnik ziemi free
V
vincengineer
Witam, mam Vincent i hobby muszę zrobić tego samego obwodu EKG, który jest wbudowany w bardziej roulant TAPIS ... Każdy może explane mnie, w którym materiału wykonane są czujnika dłoni i co tipe schematów można używać za darmo obwód typu gound? Dziękuję Vincent
Czy ktoś ma jakieś wskazówki jak zrobić EKG ziemi monitora darmo?
Bez ziemi wtedy prawdopodobnie pickup dużo szumu sieci. Idź do księżyca lub w środku pustyni, gdzie nie ma szumu sieci. EDIT: Oni nie są uziemione. Układ ma "wspólny grunt" załączonym do jednej nodze. Jest to, że "podstawa", że nie chcesz?
Widziałem kilka komercyjnych produktów, które działają bez ziemi. Są to małe urządzenia z dwóch elektrod, po jednym dla każdej kciuk i działają dobrze.
Jest to w zasadzie kwestia spodziewana wspólnego napięcia trybie. Dla przenośnych baterii urządzenia obsługiwane, gdzie brak lub mała wspólna zakłóceń trybu musi się obawiać, nawet single ended wejście wzmacniacza może być wystarczająca. Korzystanie z wzmacniacza różnicowego bez odniesienia podłoża, to impedancja wejściowa musi być wystarczająco niska, aby zapobiec przeciążeniu wspólnego trybie. Prosta zasada, a nie specjalnym torze.
Mam obwodu wykonane z INA114 Gdy miałem podstawowej montaż jak w arkuszu danych, z kondensatorami na pinie 7 i 4 i bezsporne, miałem bardzo duży hałas, kiedy odłączony 3. drutu. Teraz usunąłem te kondensatory i nie dostanę, że hałas, ale wciąż nie widać sygnałów w dobrych warunkach. Jestem poprawę moich filtrów, aby zobaczyć co się dzieje.
Cóż, jestem nadal nad nią pracujemy. I mam sygnał widać na zdjęciu, kiedy przetestuj z ekg symulatora. Jeśli usunąć 3. elektrody z symulatora (która ma być LL elektrody), mam trochę hałasu, ale nic, co mogłoby zepsuć mój sygnał. Jedyną rzeczą jest to, że układ ten nie zadziała, jeśli przetestować go z prawdziwą osobą. Próbowałem 2 różne próby, które są: 1. blachy miedziane przylutowane do przewodów i przyczepiony do ciała, a 2. rzeczywistym handlowych elektrod przylutowane do przewodów i przylega do skóry. Po drugiej stronie drutów, oczywiście, iść podłączony do wzmacniacza w ten sam sposób, jak gdyby były podłączone do symulatora. To, co widzę na ekranie oscyloskopu jest po prostu nic innego jak małe szumy (małe amplitudy) i brak sygnału. Mam handlowych elektrokardiograf tu i symulatora jest zwykle używany normalnie. Więc nie sądzę, że będzie to kwestia różnicy amplitudy pomiędzy symulatorem a sygnał rzeczywistym. Albo to może być? Również próbowałem regulacji wzmocnienia podczas korzystania z prawdziwych ludzi, ale bez powodzenia. Co może być nie tak? Każda pomoc będzie mile widziane.
Najprawdopodobniej problem z INA114 wejście błędu, bo nie było zgodne z zaleceniami karty w tym zakresie. Ale nie znając obwód, to nie może być oceniana. Koniecznie musisz ścieżkę DC z wejścia różnicowe do dostarczania środka odpowiednio grunt dla dostaw dwubiegunowej, np. rezystory koryta. Można je znaleźć w arkuszu danych dla każdego pojedynczego źródła (= bez uziemienia). Czy ustalenia to?
Mój układ jest następujący. G1, dla INA 114 jest nie więcej niż 10. A ponieważ jest dostarczane z bateriami, nie widziałem żadnej różnicy podczas korzystania lub nie filtr pomiędzy 2 PO mam tam. Próbowałem i bez jakiś filtr pomiędzy btw. Próbowałem z filtr dolnoprzepustowy 100Hz również, ale nie ma różnicy.
Oto dokument o obwodzie EKG. Tu jest schemat obwodu EKG filtry, kanały wspólnego trybie niskiej częstotliwości i DC do lewej nogi jako odniesienie.
Tak, możliwe jest dołączyć więcej niż jeden plik na wiadomość. Mam zamiar ją przeczytać i spojrzeć na schemat Ty Mnie posłał. Dzięki.
Muszę wziąć Audiogurus część teraz i po LM741 komentarz jako pierwszy. To nie tylko marne , nie określono minimalne napięcie zasilania + / - 5V. Wejście wspólne zakresie trybu i huśtawka napięcia wyjściowego + / - 3V dostaw są bliskie zera i nie może być, w najgorszym przypadku. Tak więc, nie ma gwarancji, w drugim etapie do pracy w ogóle. Biorąc pod uwagę pewne przesunięcie napięcia z elektrod i brakuje przejść wysoki, może to być wystarczający powód do obiegu na porażkę. Inną przyczyną może być wspólne przeciążenia tryb napięć zakłócających. Dwie elektrody monitory są zazwyczaj wykorzystywane do prostych zastosowań przenośnych. Oznacza to, że nie podłączyć zasilane prądem z sieci stacjonarnych oscyloskopu, która wprowadza napięć zakłócających tylko przez uziemienie obwodu. Ale jestem tylko zgadywać. Zasadniczo przyczyną niepowodzenia można znaleźć poprzez śledzenie sygnału z oscyloskopu, pod warunkiem, rozumiesz INA114 specyfikacji i zachowania. Przyczyna problemu może być związane z napięciem DC wejście, można spróbować sprzężenie pojemnościowe (kilka uF nie kondensatorów elektrolitycznych) z wejść.
Następnie, nie powinno zakończyć się niepowodzeniem albo osoba rzeczywistym lub symulator? Ponieważ działa z moim symulator EKG, ale nie ze mną. Przy okazji, mam zamontowane obwodu na tej stronie ( http://www.stm32circle.com/projects/project.php?id=31 ) i dziś mam to samo: to działa z symulatorem nie, ale gdy próbuję na prawdziwą osobą. Teraz jestem pewien, że robię coś naprawdę złego elektrod. Po prostu nie wiem co. : |
Symulator nie przeczytać i nie dowiedzieć się o bardzo wysokiej common-mode napięcia na prawdziwych ludzi. Należy odizolować tor od podstaw z komputera lub oscyloskopu. Użyj optoizolator.
