muszę Repace ten silnik w moim .. robota
T
trend
Muszę Repace ten silnik w moim .. robotaale nie jestem pewny co silnik jest ..
http://webpages.charter.net/trend/motor_assembly.JPG
Czy możesz powiedzieć, patrząc na to?
Mam 0 informacji o nim ..Nic, nada, który jest kinda sad: /dzięki za pomoc!
Lee
wydaje się normalna silnik prądu stałego
Sprawdź, czy kabel
czy 2 przewody to DC
3 = Serwa
więcej = Steppers
Właściwie nie mam dostępu do tego robota jeszcze ..Ja chce go kupić ..ale tylko wtedy, gdy silnik prądu stałego, a osoba, do której im nie powie: /Dodano po 1 minuty:Myślę, że tak długo jak nie ma AC, i będzie złote ..welll że albo stepper.
Co należy rozwałkować na 3WIRE serwo?
energii, ziemi, koderów? ..it just seems like zasilania silnika będzie diff niż koder ..ale tu znowu, mam tylko wykorzystuje jeden serwomotor ..so i could be wrong
dzięki!Lee
Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę typ silnika, a następnie rozważyć moment jazdy.
