T
torinwalker
Hi Everyone.
Jestem obecnie w projektowaniu ESD / EMI ICs ochrony dla wszystkich interfejsów Podejrzewam może podlegać ESD i / lub będą narażone na hałas, lub przyczynić się do propagacji hałasu.Projekt jest proste urządzenie PDA zawartych przez ABS / PC powłoce z następujących interfejsów:
- Opornościowych ekranu dotykowego
- On / off (izolowany od użytkownika przez pleśń wtryskiem z tworzywa sztucznego przycisk)
- Reset (również izolowany przez przycisk)
- Odbiornik (np. telefon słuchawki)
- Głośnik
- Mikrofon
- Audio / mikrofon (zestaw słuchawkowy) jack
- Micro SD
- SDIO
- USB
not require ESD/EMI protection, but then I'll take any reasonable argument to the contrary.
Wszystkich interfejsów,
widzę sześć elementów, które nie mogą
wymagać ESD / EMI ochroną, ale ja wezmę każdy rozsądny argument, że jest inaczej.W opornościowych ekranu dotykowego jest z tworzywa sztucznego, głośnik, odbiornik i mikrofon są oddzielone od użytkownika w przypadku plastikowych poprzez otwory że (wierzę) będzie mało prawdopodobne, aby umożliwić ESD skok z wprowadzeniem go w pobliżu jednego ucha, itp. - głównie z powodu należy podnieść urządzenie do tego celu, a przyciski są odizolowani przez kilka mm z tworzywa sztucznego.Również nie może prowadzić.
Nie
jestem tak pewny, chociaż temat ekranu dotykowego.Jest całkiem prawdopodobne, że ktoś będzie shuffle całej podłogi, dotrzeć nad i dotknąć ekran przed odbiorem urządzenia, w którym to przypadku ESD transients byłby stłumiony przez ochronę urządzenia.
Wszystkie inne - zwłaszcza USB, Audio, SD i interfejsy powinny oczywiście ESD wbudowane szczęście, ESD jest wbudowana w nadajnik USB Używam.
Po drugie, ponieważ wiele urządzeń łączyć z ESD EMI filtrowania, może ma to sens, aby chronić wszystkich interfejsów, które mogą wybrać się na hałas z dodaje bezpieczeństwa ochrony ESD.To może pomóc w ograniczeniu błędów wywołanych hałasem.Czy to pomoże w EIW badania na później?Co Federalnej EIW certyfikacji (Kanada / USA)?
Jakie są wasze myśli o tym?Każdy chip kosztów między 0,30 groszy do ponad złotówki na IC.W tym tempie, I'll dodano prawie 10 dolarów do podstawy kosztów co przekłada się na dodatkowe koszty użytkownik prawdopodobnie nie będzie postrzegał jako wartość dodać.
Będę dodawać tych urządzeń, ale nie tylko dlatego, że ludzie, którzy ich produkcji udało się znaleźć sposób, aby opisać co można sobie wyobrazić sytuację, w której ich urządzenia są niezbędnik w jednym elektronicznego wzoru.Na pewno nie musi być linią gdzieś pomiędzy urządzeniami, które są rzeczywiście niezbędne, i tych, których - być może - producent sięgania do ESD / EMI ochrony opowieść trochę.
Dzięki, chłopaki (i gals).I appreciate any help możesz zaoferować.Torin ...
- Głośnik
- Mikrofon
- Micro SD
- SDIO
- USB
Nie
