musisz rozdzielenia limitu dla pasma zabronionego napięcia odniesienia?
W
windsurfer
Na przykład, VBG jest 1.2V, musimy połączyć węzeł do oddzielenia cap do VDD, powiedzmy 3.3V? Obawiam się, że korek będzie ścieżka AC dla VDD hałasu para w VBG. Wszelkie uwagi
Study karcie, w zależności od obciążenia, niektóre bandgaps potrzeba ograniczenia dla stabilności.
To zależy. Jeśli korzystasz z dominującą odszkodowania biegun dla pasma zabronionego, może być konieczne cap do podłączenia wyjścia pasma zabronionego albo VDD lub VSS. Większość czasu, łączymy się z VSS jako VDD będzie kilka hałasu AC do pasma zabronionego węzła.
Ale w niektórych wypadkach odbicia ziemi może być bardzo poważne. Podłącz cap oddzielenia do ziemi również kilka hałasu AC. Jak możemy sobie z tym poradzić?
Ziemi jest najniższy impedancji na chipie i musisz podłączyć duży korek na zewnątrz dla utrzymania niskich niski poziom hałasu ziemi impedancji.
Widzę, co mówisz. Ale jest indukcyjność przewodu więź z ziemią wewnętrznych do zewnętrznych PCB gnd i czapkę duży, więc będzie jeszcze ziemi odbijając wewnętrznie. Ale, jak powiedział, może mamy ogromny korek oddzielenia płatności od produkcji gnd wewnątrz układu. dzięki!
dlaczego potrzebna czapka? Jeśli chcesz, aby zrekompensować jej stabilności, można znaleźć inny sposób to zrobić.
[Quote = watersky] dlaczego potrzebna czapka? Jeśli chcesz, aby zrekompensować jej stabilności, można znaleźć inny sposób to zrobić. [/Quote] na przykład, w jaki sposób?
