Z
zainka
Cześć
Mam MultiQ MQ158e 15 "monitor VGA, które obecnie nie działają.
- Do tej pory mam próbowano wykonać pomiary nadzieję, że mój problem był związany do źródła zasilania.Te monitory mają separat zasilacz który zasila monitor 12V DC do 3.5Amps.To działa ok.
- Gdy sprawa jest otwarty będzie znaleźć cztery PCB.Zasilania jest podłączony do głównego PCB i jedna jest w stanie zidentyfikować regulacyjnych, VGA wlotowych i TDA8752 tripple ADC digitalizing sygnał RGB, a można też znaleźć główne DSP, procesor wideo, a niektóre więcej.Interfejs użytkownika PCB jest podłączony do głównego zarządu poprzez kabel z 4 przyciskami, który jest "-" " " wybierz "i" moc ".Przycisk zasilania jest wyposażony w diody LED.
- Kiedy zasilanie jest podłączone mogę środka że regulator 5V i 3,3 V regulacyjnych pracy,
tj. zarządu wydaje się być zasilany prawidłowo.Bez względu na to, jeśli i naciśnij przycisk zasilania, czy nie.Jeśli naciśnij przycisk zasilania dioda LED nie będzie błyskać.Ja testowałem dioda i stwierdziliśmy, że jest OK.Mogę także środek że zarówno procesor wideo i ADC jest zasilany niezależnie mnie naciskając przycisk zasilania lub po nie mam dodaje kabel zasilający do monitora.
Mogę też, że jeśli środek naciśnij przycisk zasilania będzie zmieniać napięcie na odpowiednim pinowe złącze w przypadku gdy kabel pomiędzy moc PCB PCB i główne dodaje.Jest to zwykle udaje się do 5V i 0V, gdy przycisk jest naciśnięty.Wierzę, że jest to poprawne zachowanie.Istnieje również rezystorem które mogą identyfikować się odciągnąć na przycisk zasilania, który jest podłączony do regulowane 5V.
Pytanie związane jest z faktem, że nie wiem co zrobić, aby monitorować pracy ponownie.Wierzę, że monitor jest w jakiś tryb wstrzymania, gdy kabel zasilający jest podłączony i że przycisk zasilania jest używany do sygnalizacji do głównego procesora (procesor wideo wierzę), aby opuścić tryb wstrzymania lub wprowadzić.Wierzę również, błąd jest w signaling ścieżka gdzieś.
Jeśli ktoś z Was ma jakieś doświadczenia z tego monitora, jest coś, proszę zostawić wiadomość.I tak, usługi podręcznika byłoby miło
<img src="images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Ach, jedna rzecz,
z wyjątkiem moich pomiarów, na monitorach pojawiają się jako całkowicie martwy.
