MOV
S
saurav_sdpl
MOV są przystosowane do ich napięcia RMS napięcia stałego i napięcia zacisku.
Co jest celem, dla napięcia prądu stałego i zacisku napięcia.
Okazuje się, że wcale nie tak wiele. Co prawda dzisiaj na płytach montuje się zazwyczaj 12-15 portów, co jest wartością niewystarczającą, ale od czego dodatkowe karty PCI-e z kontrolerami i dodatkowymi złączami? W sumie do przygotowania potrawy konieczne jest 30 … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576281,Jak-wiele-poczonych-ze-sob-portw-USB-potrzeba-aby-usmay-kiebask.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
Napięcie DC jest normalne napięcie pracy.
Zacisk napięcia jest napięcie, które po przejechaniu będzie zacisk bieżących i zmniejszenia napięcia.
napięcie zaciskowe odgrywa bardzo imp rolę w wyborze mov
mov projektu odbywa się na jego napięcie zaciskowe
Musisz wziąć pod uwagę napięcie zacisku, ponieważ jest to napięcie, że urządzenie będzie utrzymywać przy przeprowadzaniu biorąc pod uwagę obecne.
DC i rms napięcia są normalne napięcie pracy, co oznacza, że urządzenie nie będzie prowadził.
Ady są wykorzystywane do ochrony przepięciowej.Warystor jest element elektroniczny ze znacznie niższego rezystancyjny prąd charakterystyczne napięcia.Nazwa jest walizka zmiennej rezystor.Warystory są często używane w celu ochrony przed nadmiernym nieustalonych obwodów napięć poprzez włączenie ich do obiegu w taki sposób, że spowodowało, będą manewrowania bieżących Wykonawca wysokiego napięcia od składników.Warystor jest również znany jako zależności od napięcia Rezystor lub VDR.
Typowe parametry warystora Metal V220ZA05 tlenek
220VDC nominalnej (198-253V @ 1mA)
360VDC max zacisk @ 5 AMP
400Amp max przemijające przepięć
180VDC max ciągłe
140VAC max RMS ciągłej
Śr rozproszenia mocy 0,2 W
120VAC Power Line ma napięcie znamionowe szczyt 170VDC i mogą być tak wysokie, jak 185V szczytu.
Mam nadzieję, że u rozumiem.
w odniesieniu
Pravin
