MOSFET
F
Fedrus
Witaj,
Używam tego układu na dysku obciążenia, które mogą trwać do 5 ~ 250mA.
I tried it out and it seems to work fine.W zależności od obciążenia i uszczypnąć uzyskać OpAmp uzyskania pożądanych reakcji.
Wszelkie sugestie, jeśli można go poprawić?
Wiwaty
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Twoje mosfet źródłowy będzie allways pozostać na potencjalne = 28V progu Bramy FET - spadek w całej 1E w zależności od prądu obciążenia.
Z kolei swoje obciążenia nigdy nie patrz 28V.- Jeśli aplikacja / load przyznaje, że nie ma problemu jeszcze nie będzie wystarczająca do prowadzenia napięcie obciążenia
Hi Rvionics,
Dziękujemy za odpowiedź.I dont pomyśleć, że będzie dla mnie problemem, więc myślę system jest OK.
Jak powiedział, że działa poprawnie.Chciałam wiedzieć, czy są jakieś pułapki czyhające.
jedną propozycję: użyj Wrota Source dioda ZENNER bo gdy obciążenie zostanie zwarty wtedy napięcie Napęd na bramie fet z Op-Amp może przekraczać 20V thrshld bramy i może spowodować uszkodzenie MOSFET.
Zastanawiam się, dlaczego opinia nie jest wyjście z zwolennik źródła, które wyeliminują nieliniowość i 1/gm impedancja wyjściowa?Silniejsze i bardziej rozbudowany odszkodowania nie będzie konieczne, oczywiście.
Jak powiedział, UGS musi ograniczać się do ochrony MOSFET.Z-dioda i rezystor ograniczenia obecnego zrobi, zwykle.
Witaj,
Dzięki za odpowiedzi.Czy powołując się na coś takiego?
Rzeczywiście opinia jest od wielkości fizycznej, które jest controlled.Its rodzaju sprzętu do badań dla elektrochemii.
I może również dostosować tak, aby uzyskać UGS nigdy nie przekroczy maksymalnej wartości zestawu.
Czy to dobrze działa?
Nie wiem dlaczego dwa pliki ale w załączeniu.Jego samego.
UGS wartości, które powinny być ograniczone.<img src="http://images.elektroda.net/46_1218406291_thumb.jpg" border="0" alt="MOSFET drive" title="Dysk MOSFET"/>
Jak sugeruje Pan FVM jest to dobry pomysł, aby mieć f / b ze źródła, jak pokazano na rys. jego.również bramą do rezystor źródłowy powinien być jak wynika z tego obwodu.
