mosfet jako kondensator
D
deepa
może mosfet być stosowany jako capacitor.if więc na jakich warunkach
Mosfet może być z pewnością wykorzystywany jako kondensator. Najczęściej Brama do kanału (źródło / drenażu) lub Bramy luzem pojemności MOSFET jest używany. Mosfet może być używany w trybie akumulacji (VgsVt). Kapitalizacji w akumulacji i silnej inwersji wynosi około WLCox. Jest obszarze przejściowym pomiędzy gdzie w spadki kapitalizacji i zmartwychwstaje. Ta właściwość jest używana w varactors MOS (zmienna kondensatory).
łączenia odpływu, źródło i większość tranzystor mos
mosfet może być używany jako kondensator o bardzo mniejszą wartość pojemności (w zakresie od pf.But dla stabilnego u wartość pojemności mają z nim współpracować, zarówno w regionie invertion lub w regionie akumulacji jak w innych regionach będzie zależał od napięcia.
należy sprawdzić w regionie zajmujących się zapobieganiem wartość varrying w różnych warunkach. szczęścia.
[Quote = flushrat] być troska o wycieku mos cap [/quote] możesz dać więcej opis mechanizmu? Pozdrawiam,
varactor jest jak mos, ale lepiej niezależności napięcia
MOSFET (PMO lub NMOS) mogą być używane jako kondensatory. Możesz po prostu podłączyć odpływ / source / luzem wraz z bramą stronniczych o napięciu do uzyskania MOSFET jak kondensatory. Jak wspomniano, istnieją trzy regiony na MOSFET działa jak kondensatory. W praktyce zawsze wpływać na MOSFET w regionie nasycenie, aby mieć stałe wartości pojemności. Istnieją jednak wady (1) Wyciek w głębokim submikronowych (2) Pojemność nie preise, jak cap MIM lub czapka PIP (3) Moc / Ground hałasu sprzęgła Jednak niektóre projekty nie potrzebujesz tych bo ma stosunkowo większą wartość niż MIM cap jednostki lub PIP. Zawsze możesz użyć przypraw do uruchomienia przejściowe upewnić się, że wartość cap porównać z idealnym cap. Większość PLL MOSFET używać, bo wymaga mniej powierzchni niż MIM lub PIP lub nawet celu kompensacji Op-Amp.
i najgorsze jest to, * zniekształcenia harmoniczne *! Należy używać tylko MOSFET jak kondensatory oddzielenie linii uprzedzeń ... BTW uważam, że wartość raczej dobrze kontrolowane, ponieważ zależy to od Tox bramy, która jest prawdopodobnie jednym z MAŁYCH parametr kontrolowany (opinia tylko, nie ma kopii zapasowej przez teorię / fakty). Jeżeli na pojemność jest naprawdę duża to można się problemy otworkowej, ale to rzadko.
Na podstawie mojego doświadczenia, to polecam MMC (metal-metal kondensator) niż MOS cap, jeśli jest ona dostępna.
