może i interfejs GPS, GSM oraz chip pamięci do jednego PIC?
G
Gokul_India
Mam planuje wprowadzania ograniczeń prędkości w wymaganych stref .. Metoda RF na to jest już dostępne .. Ale chciałbym to zrobić, próbując go z GPS .. pozycji GPS stref ograniczenia prędkości, a także wymagane ograniczenia prędkości powinny być przechowywane w chipie pamięci (jako bazy danych) .. pozycji GPS pojazdu uruchomiony jest stale monitorowane i porównywane z bazą danych już dostępnych .. GSM jest wykorzystywane do żadnych uaktualnień w danych dotyczących ograniczeń prędkości ... Tak, muszę interfejs GPS, GSM oraz chip pamięci do mikrokontrolera PIC (16f877a) .. Czy to możliwe? jak to zrobić? co wszystkie komunikaty należy użyć tych modułów interfejsów i co wszystkich pinów należy użyć ...
Czy to jest praktyczne ... rozumiem z oświadczenia powinny wszystkich samochodów mają GPS, lub jak to pojęcie jest używane w projekcie ... i dont get wyobrazić, jak można użyć GSM i GPS dla celów ..........
GSM i GPS używają UART. Tak, trzeba PIC z 2 UART. PIC16F877A jeden UART. Możliwe jest również oprogramowanie do UART, ale także trudne. Próbowałem. Łatwy sposób znaleźć inne PIC z 2 UART.
Gokul, Jeśli mówimy o odbiór sygnału GPS i wiadomości wysyłane za pośrednictwem sieci GSM, można z pewnością zrobić z jednego UART. Jeśli jej odbieranie i wysyłanie wiadomości z GSM i odbieranie sygnałów za pomocą GPS. można jeszcze zrobić z niewielkimi zmianami w sprzęcie, biorąc pod uwagę fakt, że możesz czytać GSM lub GPS i danym momencie nie obu. Jeśli potrzebujesz zarówno i prawie w tym samym czasie. Proponuję mieć trochę opcja wybuchu przy użyciu innej pin IO. Jeśli chodzi o pamięć idzie, możesz skorzystać z wbudowanej lampy błyskowej lub EEPROM. Poprzez swoje wymagania i Domyślam się, że jest to bardziej projekt inżynierii i stąd pamięci i zasugerował, powinno być wystarczające. Jeśli nadal potrzebujesz więcej dodać I2C EEPROM. Wszystkie najlepsze. Pozdrawiam Sachin
Hi Może nikt nie próbował trochę metody walić, a przede wszystkim porozmawiać na podstawie tego, co czytają w książkach ... Jego bardzo trudne do uzyskania szybkość transmisji z 4800 i wyżej ... Głównie trochę walenie jest realizowany szybkości transmisji mniej niż 600bps .............
