MIPS 200 asembler pomóż
D
Deathlich
Hello everyone, mam projekt do C / C , jak działa program asemblera MIPS, innymi słowy mam wdrożyć ISA za pomocą oprogramowania.
Żeby było jasne, użytkownik napisać. Txt, w tym kilka instrukcji MIPS (np. "Dodaj $ t9, $ a0, $ T5"), i należy przeczytać instrukcje i wykonuje go wykonać w sprawie rejestrów (zmienne w moim programie), My Głównym problemem w branży i instrukcji skoku.Również ja skaner, gdzie umieścić wszystkich plików użytkownika na tablicy, ale myślę, aby to zmienić, aby w jednej instrukcji w czasie (jedna linia).
Ostatnią rzeczą, instrukcje pamięci.Jak wdrożyć pamięci?przy tablicy structs?
jakiś pomysł, pomaga, linki, aby to jasne.
thanx in advance
Deathlich,
I'm doing somethile podobny do tego w momencie, jestem rozwijających się części do C Builder, które mogą Execut skrypt (program), to ściśle jest generowany program anoder formularz ....
Wolę używać spript w formacie szesnastkowym, a nie ASCII.Z Hex mogę oświadczyć mojej pamięci, na przykład:
unsigned __int16 MemoryMap [64 * 1024] / / W 64K pamięci ...
Nie mogę zdefiniować adres (indeksy tablicy) od 0x0000 do 0x0FFF do pamięci danych i inne (0x1000 do 0xFFFF) do pamięci programu.
Rejestry został ogłoszony w taki sposób:
typedef Regs Unii
__int16 b16;
__int8 B8 [2];
) Tregs;
typedef struct Rejestry
Tregs PC;
Tregs SP;
Tregs R2;
Tregs R3;
Tregs R4;
Tregs R5;
Tregs R6;
Tregs R7;
Tregs R8;
Tregs R9;
Tregs R10;
Tregs R11;
Tregs R12;
Tregs R13;
R14 Tregs;
Tregs R15;
) TCPURegs;
TCPURegs rejestrach;
Z tego można ANALIZE z przełącznika wartość MemoryMap [Registers.PC], a sko wat zrobić, przenieść coś do rejestru, somthin przenieść się do przyrostu miejsce pamięci, ubytek lub zarejestruj test / miejsce pamięci.
Dla mnie to działa, ale program nie jest napisane uning edytor tekstu, musisz się kompilatora (piszesz assemblera i kompilatora tho przekształcić go hex wartości, takie jak Borland TASM zrobić z asemblera dla 8088).
Czy to, chciałbym ci pomogła ....
Deathlich napisał:
Hello everyone, mam projekt do C / C , jak działa program asemblera MIPS, innymi słowy mam wdrożyć ISA za pomocą oprogramowania.Żeby było jasne, użytkownik napisać. Txt, w tym kilka instrukcji MIPS (np. "Dodaj $ t9, $ a0, $ T5"), i należy przeczytać instrukcje i wykonuje go wykonać w sprawie rejestrów (zmienne w moim programie), My Głównym problemem w branży i instrukcji skoku.
Również ja skaner, gdzie umieścić wszystkich plików użytkownika na tablicy, ale myślę, aby to zmienić, aby w jednej instrukcji w czasie (jedna linia).Ostatnią rzeczą, instrukcje pamięci.
przy tablicy structs?jakiś pomysł, pomaga, linki, aby to jasne.
thanx in advance
thnx dużo, było to bardzo przydatne dla mnie, ale mimo wykonania JMP i instrukcje oddziału są mylące lub jego ogromną ilość instrukcji myli mnie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
Well ..Instrukcji skoku jest bardzo prosta, podobnie jak inni ...
Kod:# define ODDZIAŁ 0x0003
# define JUMP 0x0004
# define OTHER_INSTRUCION 0x0005/ / Put this Conde wewnątrz Thread
while (1)
switch (MemoryMap [Registers.PC.b16])
ODDZIAŁ W przypadku:
Registers.PC.b16 = MemoryMap [Registers.PC.b16 1]; / / Do instrukcji Oddział
break;JUMP przypadku:
Registers.PC.b16 = (int) MemoryMap [Registers.PC.b16 1]; / / Czy w stosunku instrukcji skoku
break;OTHER_INSTRUCION przypadku:
/ / Umieszczenie kodu innego nauczania tutaj (jak MOVE, BITCLEAR bitset ...)Registers.PC.b16 = 3; / / Przyrost liczby słów tej instrukcji (Conde (jednym słowem) Argument (0 lub 1, 2 lub ... lub n Words)
break;
