Minimalna n liczb za pomocą Verilog lub VHDL
K
kalyansumankv
Czy jest jakiś sposób, że nie mogę znaleźć minimalne N-Numbers przy minimalnym wysiłku za pomocą Verilog lub VHDL
Można to zrobić
ALE
[1] N stałe lub zmienne?
[2] Co to jest długość w bitach liczb?
[3] W jaki sposób są reprezentowane? Znakiem i bez znaku?
[4] Czy są jakieś ograniczenia na liczbę cykli zegara potrzebnych do wyliczenia minimalnej?
[5] Czy numerów zapisanych w pamięci (plik rejestru lub BlockRAM) lub są one wprowadzane kolejno do rdzenia?
z pozdrowieniami,
Mostafa m.Amer
- N jest stałe powiedzmy 64
- Jest to 8-bit jakości
- To jest unsigned numer
- Minimalna liczba cykli[5] Czy numerów zapisanych w pamięci (plik rejestru lub BlockRAM) lub są one wprowadzane kolejno do rdzenia?
- No nie są one przechowywane w pamięci
HI,
Poniżej znajduje się kod VHDL, że akceptuje strumień 8-bit unsigned liczby i wydajności minimum wprowadzono strumień.
Zawiera rejestru (min) do przechowywania wartości minimalnej.Rejestr ten jest inicjowany do maksymalnej możliwej wartości 255, gdy wejście ENA jest min aktywnych jest w porównaniu do wprowadzonego numeru (NO_IN) i za pomocą 8-bitowy komparator LT decyduje whther do sklepu NO_IN w min lub zachować poprzednią wartość min nienaruszone.
wartość min zawsze outed @ MIN_OUT
każde porównanie będzie jednym cyklu zegara.
Kod:-------------------------------------------------- --------------------------------
- Inżynier: mgr inż.
Mostafa M. Amer
- Stwórz Data: 10:28:31 11/17/2008
- Nazwa projektu: Minimum N 8-bit unsigned numery
- Nazwa modułu: minimum_N - Behavioral
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;Jednostka minimum_N jest
Port (NO_IN: in std_logic_vector (7 downto 0); - Stream Input
ENA: in std_logic; - Włącz
CLK: in std_logic; - Clock
MIN_OUT: out std_logic_vector (7 downto 0 ));-- minimum strumienia
koniec minimum_N;architecture Behavioral of minimum_N jest
min sygnał: std_logic_vector (7 downto 0): = "11111111"; - Wstępne min do jak największej liczby
zacząćporównawczych:
process (CLK)
zacząć
if (ENA = '1 '), a następnie
if (CLK'event i CLK = '1 '), a następnie
if (NO_IN <min), a następnie
min <= NO_IN;
w przeciwnym razie
min <= min;
end if;
end if;
w przeciwnym razie
min <= min;
end if;
end process;MIN_OUT <= min;end Behavioral;
Drodzy Mostafa,
Dzięki za kod,
do mojej najlepszej interpretacji,
kodu podanego przez Ciebie będzie N-liczba cykli,
do wyjścia minimum N-Numbers ...
Anyways i wymyślił, że projekt będzie znacznie mniej niż cykli N
do obliczania minimalnych N - liczb.,
Można to zrobić z małych przetwarzania równoległego ...
Drodzy kalyansumankv,
Powiedział pan, numery nie są zapisywane w pamięci => one wprowadzone do rdzenia kolejno => Sądziłem, że będą one wprowadzone liczby w każdym cyklu => Wprowadzenie numerów będzie cykli N => Jeżeli uzyskanie minimum zajęło mniej niż N cykli (BTW jestem bardzo zainteresowany, aby zobaczyć swój projekt, akcje plz) nadal wprowadzenia wejść odbędzie N => doszedłem do wniosku, że nie będziesz ma potrzeby dodatkowego sprzętu, jeżeli nie będzie zwiększyć prędkość.
Am I right?Tak myślałem abot to: $: $ ale może się mylę
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
Z pozdrowieniami,
Mostafa M. Amer
Drodzy Mustafa
Tak mi powiedział, że liczby nie są przechowywane w pamięci
ale ll być o N-liczba modułów, które działa w paralle (jak pokazano na rysunku) i L
Muszę znaleźć min te numery ..
A ja podejście jest następujące,
powiedzieć, N 64,
podzielić się z numerami w grupie 8 każdego i znaleźć min z nich,
która potrzebuje 8 cykli,
i po 8 cykli you ll należy pozostawić z 8 cyfr i ponownie
powtórz aboce procesu znaleźć min tht 8 cyfr.
w całości można ll być wymagane z 8 8 cykli znaleźć min 64 numerów
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
hmmm
w takim przypadku rozważyć u innych skrajnych nie używać udostępniania zasobów na wszystkich i zbudować drzewo porównawczej z (log2 N) i poziomy (N-1) 8-bit komparatory LT.czystego kombinatoryczne obwodu.i gdy wielu N-numery zestawów są stosowane mogą korzystać potokowym architektury.
Z pozdrowieniami,
Mostafa M. Amer
Myślę, że można zrobić,
ale muszę zrobić synchrous projektu,
tak zrobiłem w ten sposób,
anyways dziękuję za replyy
ur Wellcome
ps: całe drzewo może być synchronizowane, ale że będziemy mieć wpływ na ogólną szybkość zegara, u może rozważyć potokowym architektury
ALE
if ur rozwiązanie działa, przytrzymaj go
Tak mój projekt też działa,
Bardzo dziękuję za pomoc ...
Złożoność problemu (por. zwłoki) * log2 (N)
Jesteś w zasadzie wykonywania binarne drzewo (stąd log2 (N)) na porównanie operacji (każdy kosztuje "porównaj delay")
Nie mam pojęcia, ile z logiką można skompresować w jednym cyklu zegara.
ale zrób combo chmury to, syntezy i obserwujemy zastój - zdecydować, gdzie i jak wielu rejestrów do wykorzystania w celu rurociąg.To jest oczywiście biorąc pod uwagę fakt, chcesz o wysokiej przepustowości.
Jeśli nie wystarczy użyć ścieżki rowerowej multi na logice.
ND.
http://asicdigitaldesign.wordpress.com/
Drodzy Nir Dahan,
Thanks for the advice of going for Combo Cloud,
I ll to samo ....
Pozdrowienia
Kalyan Suman
