mikrofon szpiegiem?
Są to zazwyczaj jeden tranzystor oscylatora LC w paśmie FM audycji. Mikrofon jest wzmacniany i lekko audio moduluje amplitudy odchylenia bazy lub napięcie na kolektorze. To daje AM i FM.
Wiele prostych FM błędów jest dostępna w sieci. Należy spróbować wyszukać om google ze słowem kluczowym BUG FM
Oto jeden z moich ulubionych projektów brane z internetu. Jest bardzo stabilna i bardzo wrażliwa na mikrofon pick-up (wzrost val z c15 więcej czułości). Może to być bardzo małe, jak widać z fotografii. Wykorzystuje on 2 wspólne diody 1N4007 działać jak diody varactor. Został zaprojektowany do pracy z 9v bateria, ale będzie działać aż do 15v lub tak. Wyjście RF została określona na poziomie 10 mW na analizator widma z 9v podaż i wzrost do około 100mW z 15v dostaw. Bądź ostrożny przy pracy z zasilaniem, jeżeli nie jest dobrze wyregulowane, będzie wprowadzenie "hum" na sygnał. Dodać kabel antenowy o 32 "długości cewki L3 wynosi około 5-6 zwojów drutu 22 AWG na 0,1" były (jak wiertła itp.) L1 może być wspólne formowane typu 0,2-1.5uH (wartość nie jest krytyczna) Tranzystory są CATV RF z tranzystorów na pół lub Fairchild. Możesz spróbować innych urządzeń, ale te naprawdę dobrze. To działa w paśmie 88-108MHz Enjoy! E
Witam Czy można jakoś zabezpieczyć transmisji? Jeżeli ktoś dostaje sygnał w radiu dostanie tylko hałas i mogę użyć filtru, aby uzyskać prawdziwy głos? Czy jest możliwe, aby minibug z rfPICs? Zed
Prosty sposób na bezpieczne jest stosowanie wąskich modulacji FM wth kwarcową stabilizację - ale trzeba będzie znaleźć odpowiednie odbiornika. Po odebraniu na normalnych FM wąskie modulacji jest wykrywany jako przewoźnika. Należy pamiętać, że wąskie modulaiton zwiększy odległość ze względu na niskie wejście hałasu na odbiorniku lub stosować inne freq i po prostu dodać mxier do odbiornika odbiornika wejście do zmiany sygnału z zespołu użyć do normalnego FM odbiornika.
Dzięki, masz schemat lub link do projektu w tym stylu? Zed
Nie, nie mam, ale rozwiązania są takie same jak dla amatorskich łączności radiowej - powiedzmy do 144 MHz lub 430 MHz.
