T
tmd13
Piszę kod Pickit2 i używam zewnętrznego źródła zasilania, ale nie mam pojęcia jak uzyskać napięcia informacje z pickit2. Napisałem kod, aby móc czytać, gdy napięcie na potencjometrze zmienia (ręcznie) więc w tym przypadku, jeśli zmienię potencjometr zmniejszając napięcie wtedy diody pokazują co się dzieje. Obracając wszystkie diody LED (napięcie max), lub obracając 1 dioda LED (napięcie min), lub po prostu zwrotny 2 diody LED (napięcie pół). W tym przypadku mam zamiar używać zewnętrznego zasilacza, a ja chcę zrobić to samo, jedyną różnicą jest to, że nie chcę korzystać z potencjometrem, chcę tylko, że płyta włączyć coraz więcej diod LED kiedy wzrasta, a Wyłącz coraz więcej diod malejących. A problem jest to, że nie wiem jak zrobić kod, że nie wiem jak mierzyć napięcia w ten sposób. Mam nadzieję, że możesz mi powiedzieć, jakie polecenia należy użyć, aby móc grać z napięcia informacje pochodzące z płyty. Mam nadzieję, ca mi pomóc.
