mikroarchitekturze produktu
A
ASIC_intl
Aby wprowadzić produkt na rynek, decydujemy o mikroarchitekturze po podjęciu decyzji specyfikacji. Co to oznacza dla mikro architektury układów cyfrowych i systemów jak SOC lub IP? Co mikro plik architektury SOC cyfrowych lub IP zawierać? Czy mikroarchitekturze oznacza decydować, ilu FSMS, ile FIFO itd. są potrzebne. Diagramy stanu każdego z FSMS i jego funkcje? Czy mikroarchitekturze oznacza także coś innego? Jak wybrać mikro architektury produktów? Co to jest kryterium decydującym o mikroarchitekturze produktu?
Definicja nie jest jednoznaczne, ale w ogóle, to wdrożenie sprzętu, który jest niezależny od oprogramowania. to najczęściej nie ma wpływu na kompatybilność. Na przykład, zestaw instrukcji nie jest mikroarchitekturze, ponieważ oprogramowanie zależy od niego, ale rozmiar pamięci podręcznej jest niezależny od oprogramowania i jest częścią mikroarchitektury. Tak więc, FIFO i FM są częścią mikroarchitektury.
