A
anujaa
Czy jedno powiedz mi differece pomiędzy interfejsem MII i RMII .... lub to, co jest MII i RMII? n, jak korzystać z tych interfejsów Ethernet PHY dzięki inteface Anuja
Witam Jeśli chcesz zaprojektować zwartej następnie RMII jest lepszy wyborem ale wybrzeże jest wzrost RMII bo 50MHz oscylator 25MHz oscylator coastly wtedy i problem emisji promieniowania jest nie w trybie RMII jeśli don `t care układu. [COLOR =" Silver "] [size = 1 ]---------- Post added at 22:32 --------- - Poprzedni post był o 22:31 ----------[/size] [/color] Witam Jeśli chcesz kompaktowej pokładzie następnie RMII jest lepszy wyborem ale wybrzeże jest wzrost RMII bo 50MHz oscylator coastly następnie 25MHz oscylator i problem emisji promieniowania jest tam w trybie RMII jeśli don `t care układu.Nie, nie tracą nic. Masz jeszcze 100 Mbps w RMII (2 linie danych = 50MHz x 100 Mbps) oraz sygnały sterujące są tam jeszcze jak w MII. Dla 1 Gb / s trzeba RGMII - 4 linie danych DDR i 1 kontrola line plus zegar (125MHz). Więc 4x125 = 500Gbps ale dlatego, że linie danych są sygnały DDR masz 2x4x125 = 1Gbps. Ponadto, istnieje seryjny odpowiednik dla sygnałów MII, It's SMII, 1 linia danych i jeden 125Mhz zegarem. To 125Mhz zegar, ponieważ 2 bity służą kontroli. A dla 1Gbps masz SGMII z 1 linii danych i jeden 1,25 GHz zegarem. Wystarczy popatrzeć na standardzie IEEE 802.3 dla lepszego wyjaśnienia.
