Metal 1 równolegle z Poly bramy, aby zmniejszyć opór
J
jagadeesh2k1
Hi analogowy układ nad poli metalową bramką 1 jest umieszczone tak, że ogólna odporność jest decresed jest dobrą praktyką. Jeszcze jedno jest to, że linie sygnałowe być kierowane przez aktywnego regionu.
Mam problem z metalu zdjęciowej 1 / / poli do zmniejszenia oporu. Czy viaing aż do poli z metalu od 1 do zmniejszenia ogólnej odporności serii lub metal 1 już działa nad nim bez połączenia elektrycznego z poli? Nie jest zalecane, aby uruchamiać linie sygnałowe na aktywny. Jeśli nie upewnij się, że obszar aktywny nie jest krytyczne w tym sensie, że żadnych zakłóceń sygnał, że może dostać w połączeniu do aktywnego obszaru spowoduje problemy gdzie indziej w układzie.
Innych niż linia sygnału na poli bramy. Większość proce nie pozwalają otworzyć metalu poli kontakt na aktywny obszar. Btw, poli bramy mają zwykle wystarczająco niski opór. Najważniejsze jest poli pojemności bramy
To jest dobre tylko jeśli masz wystarczająco długo, POLY linii, więc POLY dwa końce mogą być włączone w tym samym niemal czasie przez połączenie METAL. Jest to szczególnie przydatne w niektórych projektowania układu bufora
[Quote = hung_wai_ming (at) hotmail.com] To jest dobre tylko jeśli masz wystarczająco długo, POLY linii, więc POLY dwa końce mogą być włączone w tym samym niemal czasie przez połączenie METAL. Jest to szczególnie przydatne w niektórych projektowania układu bufora [/quote] hi, hungwaiming, mówi się metalu na poli lub dyfuzji może spowodować potencjalne problemy jak tranzystor etch i parastic, i nie można dostać czystą DRK, tak jak do make pewien trik ur przyzwyczajenie przynieść wiarygodne problemy? THX Czy możesz podać przykład układu? ZOBACZ http://www.edaboard.com/ftopic229684.html na potencjalny problem
