Mesuare prąd bez rezystora
J
Jundiaí
Hi znajomych używam PIC16F873 do generowania PWM, że dysk jest tranzystor NMOS, że napęd z silnika prądu stałego. Ale teraz muszę przeczytać prąd przepływu rzut silnika i nie chcę użyć rezystora. Coul powiedzieć inny tani sugestia? Dzięki Chłopaki Jundiaí
Istnieją pewne pośrednie sposoby pomiaru spadku napięcia na każdym z pasożytniczych oporów. Można również wywnioskować, prąd z drenażu-source spadek FET jazdy, jeśli jest w nasyceniu. Innym sposobem, który jest droższy jest zastosowanie czujnika Halla.
przy użyciu anty-nasycenie ckt. (Sprawdzanie spustowy do spadku napięcia źródła, czy to jest w regionie nasycenia) jest wspólne rozwiązanie specjalnie na wysokim prąd rezystora jest bardzo stratna lub spadek napięcia jest bardzo niska. Jest ona również stosowana do igbt przełączników. BEST!
Nie trzeba żadnej noty aplikacyjnej. Po prostu używasz pasożytnicze resitor który znajduje się na drenaż-source reginon. Zazwyczaj można zobaczyć region źródła drenażu jako rezystor o stałej rezystancji. Pomiar Usd napięcia można "zobaczyć" co currenti wypływa z drenażu do źródła. Becase tego napięcia jest zwykle niewielka musisz aplify go. Simce
Dzięki chłopaki za odpowiedzi. Mam jeszcze jedną wątpliwość, czy to działa dobrze, gdy używasz pięć lub sześć tranzystorów Conect równolegle? Jeszcze raz dziękuję Jundiaí
[Quote = Jundiaí] Dzięki chłopaki za odpowiedzi. Mam jeszcze jedną wątpliwość, czy to działa dobrze, gdy używasz pięć lub sześć tranzystorów Conect równolegle? Jeszcze raz dziękuję Jundiaí [/quote] Tak. Należy zmierzyć spadek napięcia tranzystory i na bieżąco z metra czasowo w serii. Z tego można dostać ekwiwalent odporność nasycenia tranzystorów i ustawić współczynnik skali dla obliczeń.
U może użyć prądowego (pojedynczej pętli przebiegającej przez pierścień ferrytowy z multyturn wtórne, jeśli obecny jest AC, w przeciwnym wypadku U potrzeba prąd transformatora, który oprócz systemu AC opisane zawiera także dodatkowe cewki wzbudzenia.
_________________ tak wzdęty jest Cię w odpowiedni sposób i zrobili to z silnika wirówki do pomiaru prądu zastosowano liniowy czujnik efektu hali allgerio teraz lanch Nowa seria efekt obecnej hali czujnika
