Measuring Induced Voltage bezprzewodowo?
K
Katalizator
Hello ludzie,
Staram się zmierzyć indukowane napięcie małe cewki, kiedy jest umieszczony w pobliżu większych działających cewki od 10 MHz do 20 MHz, ale mam problem co wiem kabel oscyloskopu (s) mam podłączony do cewki Terminale mają wpływ na wynik.
1.Czy istnieje metoda naprawienia tego?Potrzebuję dokładne pomiary napięcia.
2.Czy ten eksperyment być wykonywane bezprzewodowo jakikolwiek sposób?Thanks for your time
Wiwaty
Kot
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/internet/2011/19/nokia-znowu-traci-co-sie-dzieje-z-finskim-tygrysem.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2011/117/1854339/nokia-axe-zaj.jpg" /></a> Nokia nie jest już liderem europejskiego rynku komórek. Samsung sprzedał więcej tanich telefonów, a Apple więcej smartfonów.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/14b32b1c/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/101090908038/u/0/f/491281/c/32559/s/14b32b1c/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/101090908038/u/0/f/491281/c/32559/s/14b32b1c/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
Istnieją dwie metody mogę myśleć:
1) rozwiązać cewka z dioda detektora.Dioda zmienia napięcie radiowych na napięcie DC.potem będę biegać bardzo krótkim prowadzi do cyfrowy woltomierz z RF blokowanie pułap równolegle i czytać twarz metrów w pozycji stojącej 5 metrów.
2) rozwiązać cewka z dioda detektora.Pojemnościowo odfiltrować RF, i wysłać go do strojenia portu oscylator VCO (900 MHz jeden na przykład).Możesz użyć małych en drutu jako antena do 900 MHz, wyjście oscylatora.Następnie należy skonfigurować anteny odbiorczej kilka metrów dalej i albo zobaczyć wyjście RF na analizator widma, albo wzmacniacz i paszy do licznika częstotliwości.900 MHz VCO będzie dostroić się do częstotliwości, które można zmierzyć, a później można dowiedzieć się, co strojenie częstotliwości napięcia, które odpowiadały.
Cześć, dzięki za odpowiedź ....
Czy mógłby pan wyjaśnić, co "RF blokowanie pułap równolegle" oznacza.Wszelkie dodatkowe pomysły będą mile widziane, jak również.Wiwaty
Kot
Czy jest jeszcze coś dodać do tego dylematu, inne metody, że ludzie mają stosowane i uznane za udane?
Kind RegardsKot
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Cześć,
Po pierwsze, RF blokowanie kondensator jest manewrowania w dwóch przewodów, gdzie nie chcesz przekazać wszelkie poziom sygnału RF poprzez przewody, kondensator stanowi zwarcie między przewodami i pomiaru od 10MHz w Twoim przypadku (jeśli zdecydujesz kondensatory "Reaktancja się w kilku omów lub mniej 10MHz w danym przypadku).
Myślę biff44 ładnie rozwiązać problem, ale jeśli indukowane napięcie jest zbyt małe (np. kilka mV), wtedy nie diody może go wykryć, trzeba zwiększać napięcie wywołane przez szerokie pasmo wzmacniacza dopiero wtedy go naprawić.
Są dedykowane układy scalone tylko dla szerokiej wykrywania zespołu znajduje się głównie Linear Technology i Analog Devices.
Na przykład szeroki zakres mocy detektora jest tutaj:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0, C1, C1011, C1074, P2219, D2368
Albo jeśli jesteś zadowolony z wyjścia dziennika zobaczyć IC:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0, C1, C1011, C1743, P12432, D8877
I nie sprawdzał analog.com dla podobnych produktów, warto czynić tak samo.
Z takim ICs będziesz miał w miarę dokładnych napięcie DC równoważny z indukowanej 10-20MHz sygnałów i zawsze jest łatwiejsze w użyciu / środek napięcie DC w pewnej odległości.
Pozdrowienia
unkarc
Good point, nowe detektora log IC's są idealne dla małych napięć.BTW, analogowych urządzeń czyni niektóre także.
W RF blokowania nasadki równolegle, to znaczy, że sygnał 20 MHz jest dość niskiej częstotliwości, które mają być odczytane jako AC na kilka woltomierzy, więc używasz dioda na przełomie 20 sinusoidy MHz do pociągu impulsu, a następnie użyć manewrowania kondensator filtrowanie zawartości RF i pozostawić napięcia stałego.DC nie jest łatwo zmierzyć.
