MCU + transoptor = problemy?
D
delu_pl
Witam, mam zaprojektowane urządzenie oparte na WizNet W7100 chip (8051 rdzeń + przewodowych stos TCP / IP). Urządzenie posiada wejście AC 230V (izolowane od logiki przez transoptor ISP814XSM) i 230V AC wyjście (odizolowane od logiki MOC3043S że dyski triak BT138-V). Urządzenie włącza wyjście AC 230V on / off oraz (żarówki w moim przypadku). Jednakże, gdy zastosowanie 230V napięcia zmiennego do transoptor, układ wydaje się zresetować. Gdy kabel jest podłączony do komputera, to dzieje się za każdym razem. Kiedy odłączyć kabel RS232, zdarza się, nie zawsze ale bardzo często. Napięcie wejściowe jest stosowane przez mechaniczne ścianie przełącznika. Ciekawe jest to, że po zastosowaniu 230V AC do urządzenia (ale nie do transoptor), napięcie na GPIO z W7100 zmiany ~ 2.5V (właściwą wartość według danych producenta karty) na 3V> dla logiki "1". Napięcie w sieci układ jest odizolowany od układów logiki W7100 - nie ma połączenia galwanicznego, jednak elementy rozmieszczone są bardzo blisko siebie. Czy ktoś ma pomysł co może być nie tak?
Witam, Czy możesz narysować prosty schemat, aby umożliwić nam zobaczyć, co może być problem. moim zdaniem, po pierwsze, ze względu na RS232 się ścieżki powrotu swój układ, więc dlaczego widziałem wysokiego napięcia na jeden pin w kabel komunikacyjny. po drugie, jaki rodzaj izolacji elektrycznej, to być może? schemat może pomóc! :)
