MC1496 zrównoważonego modulator / demodulator
C
CWT
Hi there,
Obecnie mam zbudować modulator i demodulator, jak pokazano na rys. 5, ryc.29.
Częstotliwość modulacji sygnału wejściowego = 1kHz
częstotliwości nośnej = 100kHz.(Dla modulator i demodulator)
Wyjście modulatora (albo V lub V-) jest w stanie uzyskać wyjścia modulacji AM.(Jednak i używać tylko do przekazywania V-, V i lewo to jak nie ma połączenia).I korzystać z dwóch przewodów do działania jako antena modulator i demodulator.Za pomocą transmisji bezprzewodowej, nie mogę uzyskać modulacji na wyjściu z demodulatora.Nawet jeśli antena jest bardzo blisko.Co i uzyskać tylko sygnał przewoźnika., Ale jeśli i pozwolić obu anteny kontakt ze sobą i mogą się produkcji i jest taki sam jak sygnał modulujący.
Tak więc moje wątpliwości to:
i.Czy długość anteny wpływ na transmisji?
ii.To jest moc transmisji nie jest wystarczające?
Czy jest jeszcze jakieś inne czynniki?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
CWT
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
CWT Witam!
1.1496 to urządzenia o niskiej mocy, że nie może przesłać lub emitować żadnego użytecznego energii, zwłaszcza w niskich częstotliwości (<500kHz).
2.Musisz Moc wzmacniacza etap-Buffer do tego.
at the drain can do, although 'carrier Feedback' will affect the carriur null, if you are not careful with circuit wiring and layout
Bufor-stronnicze FET z RF choke
w kolektora może zrobić, chociaż "przewoźnik opinii" wpłynie na null carriur, jeśli nie jesteś ostrożny z przewodów obwodu i układu
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Okrzyk" border="0" />(Obwody RC bardzo mało własności promieniowania. Musisz się przekształcić w obwodzie LC).
3.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Strzałka" border="0" />
3."Antena" dla 100KHz ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />1 / 2 dipol fali (w stopach) = 468/Freq.w MHz
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Okrzyk" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Okrzyk" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Okrzyk" border="0" />4.Sygnału wejściowego do detektora produktu należy> 400mv do prawidłowego wykrywania.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Strzałka" border="0" />
Możesz użyć "pętli" anteny, ale w pierwszym odpowiedz:<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Pytanie" border="0" />
Co chcesz anteny?
Czy można sprawdzić wyjście z oscyloskopu?
Chciałbym zrobić bezprzewodową komunikację pomiędzy modulator i demodulator.Tak, to dlaczego muszę anteny.Ale dla mojego przypadku, gdy antena i wykorzystania, to jest ogromne.Nie mogę sobie wyobrazić.Więc jest jakaś opcja gdzie można przekazywać bezprzewodowo?My przewoźnik jest w zakresie od 100kHz do 500kHz.
Użyłem generatora funkcji w celu zapewnienia częstotliwości nośnej i sygnału analogowego.
Sprawdziłem wyjścia modulatora przy użyciu zakresu.Jest to sygnał modulacji AM.Tuning null przewoźnika będą miały wpływ na kształt modulacji sygnału.
Jeśli chodzi o wejście modulator widzę tylko sygnał przewoźnika w zakresie.
Pozdrawiam,
CWT
CWT!
Być może chcesz zbudować to?http://imagenisp.com/jsm/VA7LF.html
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Pytanie" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Ciekawe, nie ma wątpliwości: czy niektóre doświadczenia w LF i VLF, dawno temu ....
Co jest moim zdaniem -<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Strzałka" border="0" />
1.Modulator nadajnika.
LM386 doskonale współpracuje z tuned pętli zamiast głośników.W ten sposób otrzymasz od około 5 m (15ft).<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_arrow.gif" alt="Strzałka" border="0" />
2.Odbiornik z wykorzystaniem innego LM386.Wejście z innym tuned antenę.Produkcja sprzężona z demodulator z kondensatorem (sprzężenie AC)
Możesz także skorzystać MC34119.
Lm386 i MC34119s tylko opamps mocy.Będą one dobrze upto 400khz.
circuit in the attachment.
... Lub w budowie FM
obwodu PA0SE
w załączniku.Ów wielki układ i działa bardzo dobrze!Prosimy o przesłanie go "tnx" mail, jeśli nie!
Czy wszystkie rodzaje modulator i demodulator wymaga wzmacniacza do pomocy bezprzewodowej transmisji?
Myślałem, że tylko odpowiednie anteny do przesyłania.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutny" border="0" />Więc teraz jeśli ja używać opamp mocy innych niż sugerowane przez Ciebie, to jest transmisja bezprzewodowa jest w stanie osiągnąć?
Powiedział pan, że pracują dobrze aż do 400kHz.Następnie co 500kHz?My przekazu wymaga przewoźnika freq wynosi od 125kHz do 500kHz.
Jak dla tuned antenę zaproponowane przez Ciebie, Czy mogę używać zwykłych anten ("stick-jak" antena) do przesyłania sygnału?
Człowieka, i potrzebujemy Twojej pomocy tak bardzo, ja nie jestem dobry w aspekcie komunikacji.
Dzięki za pomoc do tej pory.
Pozdrawiam,
CWT
