MAX756 provinding bardzo niskie wzmacniaczy
S
smeezekitty
Używam wejście stabilny 1.4vdc i używanie go w trybie v 3.3. Po podłączeniu zasilania, do radości, mam 3.37v. I podłączony 1mA doprowadziły obciążenia, ale 3.2V i dioda świeci, jest nadal ważna. I w załączeniu małych 3v radiowych, które zwraca między 25-75 ma i spadnie do 0,8 v!
Spróbuj z obciążeniem rezystancyjnym - być może istniało wysokie włączyć przepięć. Sprawdź czy masz związane pin zamknięty poprawnie. Twoja wartość cewki mogą być nieprawidłowe lub niezdolny do pracy z prąd trzeba. Keith
Używam diagram na ale nie uziemienia pin 2. My induktor jest home made cewki z wkrętem z drutem owiniętym wokół niego (czyta 19μh). Obciążenie rezystancyjne również umieścić napięcie poniżej 1 wolta. Używam małe pomarańczowe diody, 47μf cap stroage.
Jeśli serii o induktor używasz, to naprawdę trzeba uruchomić tam. Kup niektóre elementy. Ponadto diody charakteryzują inne niż kolor. Keith
Dioda mówi t4143. I dont zobaczyć co jest nie tak z moją cewkę ale wil i uzyskać dobry w ciągu kilku tygodni.
Cewka będzie wykonywał bardzo źle przy wysokich częstotliwościach i może nasycić w małym prądem. Możesz łatwo wiatru własnego, ale potrzebna jest odpowiednia ferrytowe to zrobić, lub mikro rdzeni proszku żelaza. Keith
