Make Your Own Front Panele
H
henry
Tworzenie panelu układy (do wykorzystania w obróbce puste panele) oraz
generujące folie do przodu panele nie nakłada szczególnie wysokie wymagania
albo na komputerze samodzielnie lub rysunku programu.Z reguły, każdy rysunek
program, który umożliwia wielu warstw, które mają być wyświetlane jednocześnie i
edited jest w pełni wystarczające.
Ostatnio edytowane przez henry na 03 stycznia 2003 21:54, edited 1 raz w sumie
Myślę, że niewiele osób rozumie, jak można dokonać exactely panele.
Czy może Pan wyjaśnić krok po kroku procedury?
Ogólnie jak przenieść czerpiąc z papieru na panelu.DziękiMandi
Jeśli masz czas, proszę napisać jak przenieść do rysowania etykiet i panelu.
Thanks in advance.
Mam dodany plik: DIY Panel Foils.pdf powyżej jak bardziej szczegółowo wyjaśnia, jak uzyskać papier ilustracji na panelu.Miałem kilka świetnych wyników przy użyciu tej metody.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />
WSKAZÓWKA: Praktyki na złom kawałkiem plastiku.W tylnej części obudowy znajduje się w wygodnym dla tego.
Jeśli masz dostęp do Laminator (gorące / zimne) panelu folie mogą być składane przez drukowanie projektowania na papierze / viewfoil i laminowania go_Oznacza to, że kolor tła i druk kolor może być cokolwiek chcesz.Kiedy projekt jest laminowane może przycięte na wymiar i zatrzymany na panel z rozpylać w kleju lub taśmy dwustronne podwójne lub możesz uzyskać Laminowanie torebki, które są z jednej strony klejem.Przed związane folii do panelu taśmie innym arkuszu papieru z zarysem wyciąć's wymagane do montażu elementów na panelu, na której jest wydrukowany na panel i używać tego jako szablon do wiercenia i cięcia metalu.gdy uwarstwienie jest na panelu wszystko, co jest wymagane jest użycie skalpela lub noża do łodzi usunięcie części laminatu, że obejmuje wszelkie wyciąć otwory i outs.
