małe wzmocnienia sygnału, duże wzmocnienia sygnału, co za różnica?
A
adcdac
Cześć,
Czy ktoś wyjaśnić różnicę pomiędzy małymi wzmocnienia sygnału i duże wzmocnienia sygnału.Nie wiem który z nich jest za co?dzięki.
Wzmacniacz ma Vout / cechy Vin.Idealnie jest prosta.W prawdziwym świecie takie właściwości ma różne fragmenty, części liniowej i zakrzywione części na końcach.
Jeśli chodzi o zastosowanie sygnału jest niewielka w porównaniu do nieliniowy charakter Vout Krzywa Vin możemy mówić o małym wzmocnienia sygnału (Vout / VIN).Przyczyny to zależy od charakterystyki różnym nachyleniu.Tak jest w przypadku małych wzmacniaczy liniowych wzmacniaczy sygnału jak anteny, gdzie stopień nieliniowości jest niewielki.
Na dużych sygnałów możemy wykorzystać większość cech i wszystkich stoku, a tym samym zysk może być uzależnione od amplitudy sygnału.Jest to miejsce w przypadku wzmacniaczy mocy RF gdzie nieliniowości są znaczące.
Drodzy adcdac
zysk jest pochodną funkcji.
w sprawie wspólnych, OP-AMP follower, pkt operacji jest stabilny, pochodnych za
jest mały sygnał, a zysk jest niewielki sygnał
zysku.
Amp służy do OSC, operacja jest niestabilna,
OSC jest za duży sygnał, a zysk jest
duże wzmocnienia sygnału!
Mam nadzieję, że pomoże!
małe wzmocnienia sygnału lub liniowy zysku jest zysk obliczona przy założeniu, że punkt stronniczości jest stała tand punkt pracy zmiana didnot z sygnału wejściowego więc zysk jest stały
męski zależeć od tego, gm tranzystora
duże wzmocnienia sygnału jest wzmocnienie wzmacniacza gdy amplituda sygnału jest tak duża Gian zmienić punkt stronniczości, a więc i gm tha
co powoduje nieliniowe zachowanie
liniowy zysk "małe wzmocnienia sygnału" symulowane przez analizę AC.głównie stałych
Małe wzmocnienia sygnału jest nachylenie wyjście / wejście krzywej w określonym punkcie na krzywej, tzn. jest drivative w określonym punkcie.Duże wzmocnienia sygnału wyjściowego jest podzielona przez wsad.Może również zostać uznane za (wyjście delta) / (wejście delta), gdzie delta wejście jest duży.Jeżeli wyjście / wejście krzywej jest liniowy, oba zyski są identyczne.
Bkat Drogi:
Jeśli huśtawka produkcji nie jest duże, można symulować
max punkt wyjścia małe wzmocnienia sygnału i punktem wyjścia min małe wzmocnienia sygnału, można znaleźć za zysk nie jest zbyt duża.
Na wspólnej symulacji duże wzmocnienia sygnału, można
. DC sygnału wejściowego i znaleźć sygnału wyjściowego,
duże wzmocnienia sygnału = (Vout2-Vout1) / (Vin2-Vin1).
Mam nadzieję, że pomoże:)
