LVDS - Failes Transciever na Unconnected Rx
S
shs1611
Witam, jestem w obliczu szczególny problem. Jednym z projektów Pracuję, posiada interfejs LVDS do transmisji danych. Karty te są zewnętrznie podłączony poprzez tyłu samolotu. Każda z tych kart może być niezależnie przetestowane. Teraz, kiedy władzę na jedną kartę, aby sprawdzić jego funkcjonalność, LVDS tx'r jest włączona i aktywna. Druga karta nie jest podłączona. Kiedy badanie jest, powiedzmy około 10 - 15 minut czasu, to połączenia 2 kart, ale nie odbywa się komunikacja. Po wielu sondowania, zorientowaliśmy się, że LVDS tx'r jest martwy. IC została zastąpiona, a sam problem utrzymuje się w drugiej rundzie badania, jak również. Za trzecim razem wyszliśmy zarówno karty podłączone, ale nie mocy drugiej karty. W tym przypadku, IC nie został uszkodzony i projektowania pracował idealnie. Teraz, czy oznacza to, że tx'r nie powinna być włączona (istnieje wyraźna pin enable) przy czym nie jest podłączony (rozwiązanie jest po stronie odbiorcy). Przez cały LVDS spec, to powiedział, że rozwiązanie jest tylko, aby uniknąć refleksji. Tak, to jest ok pozostawić włączony nadajnik i jego wyjście bezpotencjałowe.? Prosimy o odpowiedź Dzięki
Możesz wykorzystać transmiter LVDS nie zostanie wypowiedziana, bez jakichkolwiek uszkodzeń w ogóle. Oczywiście, że nie będzie transmisji LVDS, a nie zachowuje się jak swego rodzaju bufor pamięci CMOS. Powinieneś zobaczyć przy okazji mały pobór prądu na tx bez wypowiedzenia. Powiedz 1mA zamiast 4mA.
musi [/b] zostać rozwiązana w końcu przez 100 omów, linii do linii. Myślałem, że nie mogą być pewne implikacje. Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź. [/B]
