lutownicę
S
sabouk
Hello everybody,
Czy ktoś ma link lub system podejmowania temperatury kontrolera lub opornik dla 220volts lutownicę i ewentualnie z cyfrowym oddelegowania?
Thanks in advance.
Mam temperaturę regulowanym żelaza, ale zawsze używać pełnej mocy.Rozporządzenie jest tylko w celu zapobiegania przegrzaniu żelaza zamiast na uzyskanie dokładnych żądaną temp..
Szybkie rozwiązanie grzywny Temp.rozporządzenia nie jest oczywiste dla mnie, ponieważ czujnik musiałyby być umieszczone bezpośrednio na grzejnik.
Kilka lat temu, użyłem zwykłej diody i przejście do the trick.Jeśli chcesz, aby sączyć zasilania, wystarczy umieścić diody w szeregu żelaza.A jeśli potrzebujesz 100% wykorzystania przełączyć do krótkich diody, więc dostaje żelaza zarówno połowy sine.To dobrze dla mnie ...
Hi sabouk
Można spojrzeć na ten projekt i czy to pomaga.
h * p: / / members.shaw.ca/roma2/iron.pdf
h * p: / / members.shaw.ca / Roma /
Powodzenia
Ostatnio edytowane przez Cluricaun na 29 marca 2004 22:33, edited 1 raz w sumie
Cześć,
to nie jest dobry pomysł do lutowania z 220w lutownicę.Pracuję z 24V - jest to bardziej bezpieczna.Większość zawodowych lutowniczych prace nad tym napięcia lub małych.Podczas otrzymać acsses do FM i przesłać swoje shematic oparty na LM324 jedną dostawę OpAmp.
Pracuję z tym ponad 4 lata i nie ma problemów.
Pozdrowienia.
I wykorzystał 220V 25W lutownicę około 10 lat.I umieszczono diody 1N4148 w odwrotnej polaryzacji jako czujnik temperatury.I op-amp kontrolowanym obiegu, aby włączyć i wyłączyć rezystorem.
Proszę używać podwójnego kontaktu przekaźnik zmienić lutownicę, nigdy nie używać półprzewodników.
Diod jest w odwrotnej kolejności, nieszczelności w wysokich temperaturach i działa jak rezystor.I to związane z trwałym silikonowe kable do wysokich temperatur, które są wykorzystywane w piecach.
