liniowy projekt wzmacniacza
G
giri_lp
kiedy mówimy wzmacniacz liniowy?Czy liniowego, gdy zysk jest niezależne od poziomu napięcia wejściowego?
Czy mamy jakieś inne parametry, aby kwalifikować wzmacniacza liniowego?
Bardzo dziękujemy za wkład.
dzięki
"Liniowe" oznacza, że wzmacniacz zachowuje się w sposób liniowy, tzn. gdy narysować input-funkcja wyjścia, to będzie prosto line.Output = input * X B.
Są matematyczne definicje terminu "liniowość" za pomocą właściwości superpozycji.
Ale skoro pytasz zwłaszcza dla wzmacniacza:
Wzmacniacz ma liniowy nieruchomości (w pewnym zakresie) tak długo, jak sinusoida jest wzmacniany bez żadnych zakłóceń.Oznacza to, wydaje się na wyjściu jako wzmacniany sinusoidy.Oczywiście, jest to IDAL sprawy i nigdy nie stanie się w praktyce.
Niemniej jednak możemy mówić o "liniowym właściwości" tak długo, jak zakłócenia (mierzona w% THD) pozostanie poniżej niektóre określone limity.
W zasadzie masz rację, jeśli założyć, że w liniowych systemów zysk jest stały i niezależny od poziomu nakładów - jednak problem, że nie możemy używać pojęcia "zysku", jeśli już wystąpić zakłócenia.Ponieważ w tym przypadku liczymy wyjście stosunek wkładu do napięć, które nie mają taki sam kształt!
