Linia problemu transmisji rozmowy kwalifikacyjnej?
D
davyzhu
Witam wszystkich, Jest problem wywiad. Źródło napięcia z impedancji wewnętrznej Z_source = 50 Ohm jest podłączony do linii przesyłowej z Z = 50 Ohm. Z_load jest 50 Ohm. Źródło napięcia generuje jeden krok 1V napięcia. Jaki będzie poziom napięcia od obciążenia? Czy jest jakiś intuicyjny sposób na rozwiązanie tego problemu linii transmisyjnych? Wszelkie sugestie będą mile widziane! Z poważaniem, Davy
Myślę, że powinno być 0.5V. [Size = 2] [color = # 999999] Dodano po 1 minutach: [/color] [/size] Ze względu na odporność linii 50 i obciążenie jest także 50 więc nie refleksji. Ale rezystancja źródła jest 50, jak również. Więc tylko 0.5V jest na linii i obciążenia.
hi, a tutaj ważne jest to, że -> jeśli obciążenie, który jest podłączony do obwodu mieć impedancję innej formie linii impedancji to energii, aby być przekazywane do końca linii cant być w pełni przekazane. Tak więc niektóre części refleksji może spotkać ale ur obwód jest dokładnie odwrotnie. W ten sposób pętli nieskończonej jest zbudowany, to jest możliwe i wrócić razy bezokolicznik. więc energia potencjalna, że będą podróżować inf. V = Vo. E ^ (-zφ) I = Io.e ^ (-φz) Zi = Zo. [(ZL + Zo.tanh.φ.e) / (Zo + ZL.tanh.φ.L)]
W T-line kończy się w jego impedancji stąd impedancja widziana przez źródło jest równa impedancji charakterystycznej, która jest 50.hence całkowite napięcie zostanie podzielona równo pomiędzy impedancji źródła i obciążenia. Tak, aby napięcie przy obciążeniu wynosi 0,5 Volts.take opieki
będzie to na pewno 0,5 V w stanie równowagi, ale nie przed czasu potrzebnego na fali do osiągnięcia obciążenia tj. długość linii od źródła, obciążenia, impedancji są seame stanie równowagi dotrze szybciej jest to typ. Problem w EMI / EMC temat
