LabView 6i seryjny problemu
S
sopwith
Mam stary instrument, który korzysta z portu szeregowego do komunikacji, napisałem VI do tego i pracuje dobrze na komputerach z systemem Windows 95 i 98. Jednak niedawno musiał użyć komputera z systemem Windows 2000 i VI przestał działać. Zastanawiałem się, czy są problemy z LabView, RS232 i NT. Można uzyskać VI do pracy, jeśli mogę użyć LabView w trybie śledzenia, ale gdy jest w normalnym trybie nie będzie działać. Starałem się śledzić, co dzieje się za pomocą Procom do monitorowania portów szeregowych, ale to nie pojawiają się jakieś błędy poza czasem brakuje ciąg polecenia i nigdy nie łapanie return string z instrumentu. W VI Mam Tx i Rx części programu w osobnych ramkach sekwencji, więc należy być zakończone przed innymi to tzw. Mam nadzieję, że są niektórzy eksperci, że obecnie nie może mi pomóc. Zastanawiałem się, czy mam nieuczciwych komputera nie mam żadnych innych komputerach z systemem NT do badania VI.
Hi, port szeregowy w różnych wersjach systemu Windows w labview nie zawsze jest łatwe. Czy próbowałeś discussionforum w strefie NI dewelopera? h ** p: / / www.ni.com / devzone / lvzone / discussionforum.htm Jest sporo tematów o seryjnych problemy communicaion. Miłej zabawy, Spasomat
Spasomat Dzięki Próbowałem stronie NI, ale nie zrobił widzi solution.I się jednak rozwiązać problem poprzez wprowadzenie opóźnienia między seryjny ustawić VI i Tx VI. Wydaje się, że zanim port został ustanowiony TX VI był activated.A wada LabView w przypadku korzystania z szybkich procesorów? lub jak powiedziałem wcześniej problem z tym konkretnym komputerze.
o tym problemie mogę powiedzieć, to jest bardzo comolicated wyjaśnić, ale związane z Windows NT jądra, ponieważ Kenel dont prawo użytkownika lub programy mają swobodny dostęp do sprzętu to istnieją pewne sprawdzenia przed każdą sesją wysyłania lub klient otrzyma danych do prefferial urządzeń, takich jak jak Rs232 lpt com, a nawet karty Grafice to z powodu NT jest zbyt wolny OS na prowadzenie multimedialnych matreial samo jak 3D gra .... do rozwiązania z tych problemów trzeba iść interfejs programowania C i niektóre rzeczy w NT .. Babak
[Quote = Sopwith] Spasomat Dzięki Próbowałem stronie NI, ale nie zrobił widzi solution.I się jednak rozwiązać problem poprzez wprowadzenie opóźnienia między seryjny ustawić VI i Tx VI. Wydaje się, że zanim port został ustanowiony TX VI był activated.A wada LabView w przypadku korzystania z szybkich procesorów? lub jak powiedziałem wcześniej problem z tym komputerze [/quote] Spróbuj LAVA forum -. LabVIEW zaawansowane Wirtualny Architektura http://forums.lavausergroup.org/ Zawsze zaproponować pytania z człowieka na forum , lepiej.
