H
huiliangxu
Ku-band (około 15GHZ) mikropaskowej anteny znajomych hi projektowania i chcesz zaprojektować Ku-band (pracy frency o 15GHZ) anteny mikropaskowej. Pierwszym problemem jest to, jak chooce dielect Er (o 2.2 lub nowsza, takich jak 10.2), drugi to grubość podłoża (chcę użyć 1.0mm). teraz, myślę, że przy Er = 2,2 i 1,0 mm grubości jest dobry. każdy zgodzi się ze mną? jeśli nie, i chcą ekspertów lub moich przyjaciół, aby dać mi najlepszego doradztwa dzięki zakresie
