których jeden ma niższe zużycie energii?
E
eexuke
Cześć,
Istnieją dwie możliwości mojej pamięci na chipie:
1) jedna 2k pamięci
2) dwóch 1k pamięci
Jeśli dostęp do energii jest brany pod uwagę, co wybór jest niższe zużycie energii?W moim rozumieniu, druga będzie lepiej, ponieważ dostęp do mniejszej pamięci potrzebuje mniej energii.
Many thanks in advance!
2k zużywają mniej energii.
dwa 1k dwie części analogowej części, takie jak wzmacniacz mocy,
Nie do końca pewni osadzone pamięci DRAM.Dla osadzone SRAM,
1.Trybie statycznym (Brak dostępu do SRAM w ogóle).
Statyczna moc 2k SRAM jest nieco niższy niż 1kx2 SRAM, ponieważ 1kx2 powiela colume / dekodery wiersz, wzmacniacze sens i innych kierowców.
Jednak ogólny statyczne energii jest bardzo mała, w mniejszym zakresie niż 100uW
2.Tryb pracy (normalny odczyt / zapis).
Aktywny moc 1kx2 jest niższa od każdego 1k SRAM ma mniej zderzaki i mniejszej powierzchni.Henry
Jeśli uwzględnić tylko na układ SRAM, 2 1K SRAM będzie zużywać mniej energii.
Ale może kilka dodatkowych logiki trzeba dodać, aby używać 2-1K SRAM, tak
dla całego rozwiązania należy wziąć to pod uwagę.
Zużycie energii: dwa 1k SRAM jest lepszy
Dla obszaru układ: jeden 2k jest lepiej, bo poczucie amplifierx2
to shud dokonywać żadnych znaczących diff, niezależnie od wyboru.
Dwa 1K shoud DRAM mają mniejszą moc, jak zwykle wspomnienia są rozdzielone w bankach posiadających różne adresy, więc programiści zwykle na potrzeby dostępu do pamięci podczas CE DRAM będą bramą wyłączyć, jeśli nie korzystać i to tylko przecieki miejsce, które jest niewielkie.
DRAM będzie niższa moc i mniej powierzchni.
SRAM będzie szybsze i mniej skomplikowane Logic Controller.
Tutaj również zużycie mocy wszystko zależy od przełączania działalności nd innych zasobów, zegar Przykład,
Jeśli VR przy 2k ram czyli 2k rejestrów do przechowywania danych i tym samym sitching działalności jest bardziej dla zegara ponieważ r przy 2k rejestrów, a więc więcej rozpraszania energii.stąd 2 1k baranów z dodatkową logikę sterowania tak, że tylko jeden może być używany w czasie, zużywa mniej energii.
Hope u wszystkich zrozumiałe,
dzięki
