która ma więcej opór, lub poprzez kontakt?
Dla nonsilicide technologie oporu poprzez będzie znacznie mniej niż o kontakt (dla porównywalnej wielkości).Rezystancja styku zależy nie tylko od wielkości geometrycznych, ale także z dopingu stopień materiału, do którego kontakt jest wykonywana.
W technologii krzemku różnicę oporu będzie określana z reguły przez stosunek wielkości geometrycznych, dlatego opór styku będą wyższe w 1,5 - 2 razy niż przez zwykłe dla warstwy metalu i 4 - 6 razy na grubą warstwą metalu .
Jaka jest różnica między krzemku i technologii krzemku nie?
santhosh.mandugula napisał:
co więcej opór, lub poprzez kontakt?
rezystancji styku jest znacznie więcej w porównaniu do vias jak kontakt jest mieszaniną półprzewodników i metali, gdzie jako vias tylko mieszanka metali.
salicid jest specjalną warstwą cquoting do zmniejszenia odporności.
Jak go w struktury, opory są geting mniejsze, więc kontakty największy opór, zwykle 3-4 raz VIA1
