kryteria wyboru FPGA
V
vipulsinha
Hi all
Jestem w projekt, w którym muszę wybrać FPGA na potrzeby projektu.Może być Altera / Xilinx.
Jestem nowy w tym procesie selekcji ..Czy ktoś może mi pomóc w dając jakiś dokument powołując się na wytyczne FPGA wyboru tak, że będzie w stanie zrobić dobry wybór.
Projekt jest na VME Magistrala chip na FPGA.
Pomoc będzie wysoko cenione.
Thanks and regards
Vipul
Może to być nie wspaniały pomysł, ale nie zaszkodzi spróbować.Aby zobaczyć, kto jest za pomocą których FPGA do wykonywania pracy, który jest podobny lub zbliżony do pracy.
LUB
Napisz do Xilinx i Altera wsparcia prosząc ich sugestie w wyborze FPGA dla danej aplikacji.
Hope it helps.
vipulsinha napisał:
Cześć wszystkimJestem w projekt, w którym muszę wybrać FPGA na potrzeby projektu.
Można @ ltera / Xilinx.Jestem nowy w tym procesie selekcji ..
Czy ktoś może mi pomóc w dając jakiś dokument powołując się na wytyczne FPGA wyboru tak, że będzie w stanie zrobić dobry wybór.Projekt jest na VME Magistrala chip na FPGA.Pomoc będzie wysoko cenione.Thanks and regardsVipul
To są ogólne kryteria wyboru FPGA.
- Pojemność (Gatecount)
- Pobór mocy
(do KPK / niska projektów energetycznych
odnosi się do www.actel.com)
- IO (User IO)
- IDE ..Bezpłatne lub Płatne oprogramowanie?
- Koszt urządzenia
- Flash lub Antifuse Devices (ACTEL ONLY)
Nr PROM / mem konfiguracja potrzebny)
lub
SRAM Na Device (ALL innych producentów FPGA)
- Opakowanie wyrobu (w zależności od wymogu odnoszącego IO)
- Form Factor
- Speed klasy urządzeń
- Temperatura Klasa urządzenia
(Militaria / Industrial / Commercial Qualification)
- Maksymalna Częstotliwość pracy
- Free IP Cores ze sprzedawcą krzemu
(pozwala to szybciej cyklu rozwoju)
Pozdrowienia,
Aditya
