Krótkie Dipol HFSS 1 port lub 2 porty
K
kevinj
Kiedy symulacja dipol używam lumped port i miejsce do portu między 2 kanały i to daje poprawne wyniki.
Jeśli wprowadzone płaszczyzny podłoża pod kanały (patrz załącznik) i stosować 2 lumped portów (1 dla każdego kanału), a następnie uzyskać różne rezultaty.Staram się zrobić krótki dipol 2 port anteny, ponieważ staram się dokonać dopasowania obwodu w reklamach.Antena musi mieć dopasowania obwodu bo to krótki dipol.Będę wyciąg macierzy danych (S, Z, Y, gamma) i wykorzystanie wyników dla reklam, ale muszę zrobić dipol 2 port anteny.
Zajęcia: nie ma ziemi wokół dipola.Dostępne są 2 kanały, gdzie każdy ma lumped portu.Płaszczyzny uziemienia otacza anteny.
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Jesteś jazdy dwa porty obecnie fazę przy obliczaniu wzór promieniowania?Jeśli chcesz zmierzyć impedancję wejściową następnie należy jechać go przez balun.
Yes, I'm driving portów obecnie fazę.I zapisane wszystkie pola i wywoził je do reklam.I'm going to stworzenie jednolitego zakończony 50 ohm pasujące do sieci w reklamach.Z tych pasujących wartości sieci użyję lumped elementy RLC w HFSS do symulacji anten.Dodam halfwave linii przesyłowej do działania jak balun na wejściu?Nie wiesz, tutaj ...
Czy to właściwe podejście?
I don't know why I need balun uzyskać charakterystyki impedancji.
Może indukcyjności kanału śladu brudząc się wynik.Brzmi to jak masz dobre podejście.Może spróbuj Ulotka połączeniu linii (jeden na dole podłoża) zamiast krawędzi połączeniu.Może on bardziej wyważony pasz i Polacy będą koncentrycznie wokół 1 osi.Podczas importowania do ADS musisz balun lub jakiś sposób measureing różnicy s parametrów.Masz do kierowania zarówno porty measuere impedancja wejściowa.Jeśli meausure Zin poprzez idealne balun, obliczyć jeden zakończył pasujące do sieci, można je różnicy przez dublowanie elementów (przetoki te są 1 / 2 Single Ended wartości).
kevinj napisał:
Kiedy symulacja dipol używam lumped port i miejsce do portu między 2 kanały i to daje poprawne wyniki.Jeśli wprowadzone płaszczyzny podłoża pod kanały (patrz załącznik) i stosować 2 lumped portów (1 dla każdego kanału), a następnie uzyskać różne rezultaty.
Będę wyciąg macierzy danych (S, Z, Y, gamma) i wykorzystanie wyników dla reklam, ale muszę zrobić dipol 2 port anteny.Zajęcia: nie ma ziemi wokół dipola.
Dziękujemy za wejście.Dowiedziałem się, że podejście jest prawidłowe.Mam problemy z pasującym sieci though.I dopasowany obwód w reklamach i dodał Lumped RLCs w HFSS i stwierdzono, że parametry S mecz zarówno reklam i HFSS, która jest wielka.
Jednak, kiedy różne L & C wartości znalazłem parametrów S dla HFSS i reklam różnią się aż o 100 MHz dla każdego, kto dba.
I DON'T GAIN zrozumieć, dlaczego jest tak niska (-30dB) dla anteny chociaż dipol pasuje?
to dlatego, że skuteczność krótki dipol jest bardzo niska witch zależy to krótki odcinek (l / lambda).Dlatego zysk krótki dipol jest bardzo niski, choć pasujące sieci perfrct.ale myślę, że swoim approch nie rigth jeden.ze względu na krótki dipol (i oczywiście na dopasowanie przybliżone band) elementy czynne (zwykle FET) jest używany.to precedure zrekompensować niski zysk anteny.
Nie jestem pewny, czy zgadzam się z Maryam bo oblicza sprawności promieniowania z książki tekstu.sprawność = (odporność na promieniowanie) / (odporność rad rezystancyjne strat).
Zwykle jest niska odporność na promieniowanie ponieważ krótkie dipole są wykonane z 1% lub mniejszej długości fali, tak jak anteny samochodowe (tylko 7% sprawna), ale używam 10% długości fali.
Z moich obliczeń Uważam, że powinniśmy widzę skuteczności 97,7%
Może ktoś może pomóc.
Elektrycznie małych anten przywiązuje dużą pojemnościowe reactances małe rezystancyjne parts.Though można dostroić się reactances przez dławiki i kondensatory itp., niewielka część rezystancyjne nie może być zrekompensowane i może wymagać transformatora w odpowiedniej network.hope to pomaga.
