komputera zasilacz 12V
S
Sputnik
I'm looking for a schematic z zasilacza do komputera (486/Pentium I), który może funkcjonować poza jeden 12V baterii (np. nie ma go na krok, a następnie zasilanie kroki go ponownie - straty w skuteczności).
Dzięki
Sputnik
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />
Check out
www.ludvigsen.nu/1-2-octaviamp3/1-2-octaviamp3.pdf
To pokazuje schematyczny na 5V i 12V dostaw.Mogą być zmienione górę 3.3V świadczenia, jeżeli jest to wymagane.
Pewnie chciałby rozważyć użycie TL494.Można modyfikować obwodu pokaż w ten link http://people.consolidated.net/fsmyth/pages/sw-regs1.html # ka7500
Dziękujemy bardzo za pomocne odpowiedzi.Mam tylko lekki problem, nie wiem, jak wiele z tych elementów są dostępne tam, gdzie Ja jestem.Próbowałem wyszukać moje lokalnych elektronicznej
na stronie internetowej sklepu i nie ma ich.Jeśli jakieś elementy mogą zostać zastąpione bardziej wspólne, może ktoś je, proszę!
Następujące elementy muszą zostać zastąpione:
Komponent ...................Zastąpienie znaleźć
-MBR340 ..............................1N5822
-MBR745
-MAX787
-LM2587T12 (5)
-SA30A
-MUR120
-TL494 .................................DBL494 (samo różnica)
Ja również potrzebuje zasilania do-12V i-5V.
Dzięki
Sputnik
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />Ostatnio edytowane przez Sputnik dniu 18 listopada 2004 19:49; edited w sumie 5 razy
TL494 jest popularnym IC stosowane w przełączania regulatora.Jeśli masz stary komputer zasilania może znaleźć IC jej wnętrza.Przy okazji, można również zastosować WOLNY TL494 próbki z Texas Instruments (http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl494.html # próbek),
pod warunkiem, że TI polityki dostarczyć próbki do swoim kraju.
Można również stosować WOLNY MAX787 próbki z Maxim (http://www.maxim-ic.com/samples/index.cfm?Action=Add&PartNo=MAX787).Ponownie, to zależy czy Maxim ma polityki wysłać próbki do swojego kraju.MBR340 jest 3A 40V Schottkiego RECTIFIER,
co może zrobić szybkiego przełączania.Myślę, że można znaleźć szybkie przełączanie prostownikiem / diody do zastąpienia.Można również zamówić darmowe MBR340 od Dnia Semiconductor (http://www.onsemi.com/site/products/summary/0, 4450, MBR340, 00.html).Jednak klient musi zapłacić "opłatę manipulacyjną pobieraną.
W poniższym schemacie, Wiem, że zwiększyłoby wyjścia bieżący zmieniając tranzystora i induktor, ale co miałbym zmieniać składników w celu zmiany napięcia wyjściowego?A jak mogę uczynić 1mH induktor?
Dzięki
Sputnik
Układ regulacji szerokości impulsu w taki sposób, że różnica między komparatora napięcia wejść 1 i 2 musi być równa 0 volt.
Jeśli podzielić przez połowę napięcie wyjściowe, które stosuje się do pin 1 (na przykład przez dodanie 5,1 kohm rezystor pomiędzy pin 1 i szpilki (4,7,9,10), regulator napięcia wyjściowego musi wzrosnąć do 10 V, w celu aby uzyskać 5V na pin 1.
Aby zmniejszyć napięcie wyjściowe należy kochanka napięcia odniesienia (powstałych na pin 14 i stosowane do pin 2 za pośrednictwem rezystora 5,1 k) pozostawiając pełną (nie dzieli) napięcie wyjściowe zastosowane do pin 1 (z 5,1 kohm rezystor).
Można byłoby również zachować dobre równowartość odporności Divider równe 5 kohm (jak w oryginalnej wyłączniki bez podziału), do realizacji tego, dwa 10 kohm rezystory powinny być wykorzystane do budowy rozdzielacza.
(5,1 k powinien zostać zastąpiony przez 10 kohm i kolejne 10 k powinny zostać dodane do pin 4,7,9,10)
Muszę powiedzieć, że wszystkie wyżej napisane jest mój "gry umysłu".Można eksperymentować, ale na własne ryzyko.
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
