Kompaktowa antena AM
Cewka z drutu o średnicy jak duże, jak to możliwe jest jedyną opcją.Transfer energii do odbiorcy będą sprzęgła magnetycznego rarther niż promieniowanie w odległości mówisz im więcej zwojów drutu, tym lepiej.
Jeśli dostroić do rezonansu z cewki odpowiedni kondensator, to impedancja anteny będzie opór drutu."Odporność na promieniowanie" będzie niewielkie w porównaniu do oporu drutu.Nadajnika nie jak tak niskiej impedancji obciążenia może być lepiej, prowadzenie indukcyjności.
To może być najlepszy do osi cewki pionu w taki sposób uzyskać zasięg we wszystkich kierunkach aroudn nadajnika.
Nieco więcej informacji byłoby mile widziane, na przykład można to sprawdzić za pomocą szpuli drutu magnesu?(Kilkaset metrów) Myślę, że kolejki średnicy około 1 / 2 cala, a nie, że duży, ale może działać na pierwszy test, aby sprawdzić, jakiego rodzaju zasięgu mogę.To jest w zasadzie tylko w zwojach prawo bat?Tak mam tylko podłączyć jeden koniec do wyjścia nadajnika?Także jak pójdę na temat korzystania z kapelusza, aby dostroić cewki?Jestem naprawdę kompletny idiota w zakresie RF idzie, mam do czynienia głównie z niewielką prędkością, że cyfrowe i dla zabawy.Antena ta jest w rzeczywistości będzie zasilany z I / O pin mikrokontroler.Wiem, że dużo harmonicznych zaangażowane, ale jest to tylko do testów i niskiego poboru energii.To działa dobrze przy użyciu krótkiego kawałka drutu z produkcji i umieszczony w pobliżu anteny radia AM, ale to działa tylko w odległości kilku centymetrów.30 stóp, byłoby miło, 100 absolutnie fantastyczne.Ale szczerze, że będę zadowolony z nóg para już teraz, tylko po to żeby nogi mokre.Nice prosty miernik obrotów X X na przewód o średnicy X za pomocą kondensatora X "byłoby bardzo miło =)
S
Sceadwian
Mam mikro moc nadajnika AM, że używam pewnych podstawowych niekrytycznych badań kontrolnych zdalnego, problem jest wiem o jack antena.Wiem, że normalna antena AM są bardzo duże, trzeba jednak bardzo zwarte anteny.Nadajnik jest wielkości bilon i chcę całą jednostką o wielkości talii kart i uzyskać co najmniej 30-100 metrów zasięgu z niego, można zwiększyć moc nieco do brutalnej siły, jeśli zakres mam ale potrzebuję co najmniej wydajne anteny umiarkowanie.Każda pomoc będzie mile widziane.
<Edit>
Oh yeah "duh" Należy centrum tuned 1MHz (lub w tej okolicy) jakiś sposób na zmianę częstotliwości byłoby miło, nawet jeśli wiąże się budowy więcej niż jedna antena.
