Kilka PLL / VCO Pytania
A
arefeidi
Cześć,
Mam kilka pytań dotyczących PLL i VCO's.W moim projekcie mam zamiar korzystać z syntezatora jak ADF4111 z Analog Devices.Wyjście o częstotliwości 900MHz (ZComm lub Minicircuits VCO), kryształu oscylatora 10 MHz (jeśli to z odsetkami).
1.Jakie są opłaty częstotliwość impulsów pompy - I suppose (f_vco / N).Am I right?Więc kiedy dwukrotnie Divider N, stawka impulsy zmian zostanie zmniejszona o połowę?
2.Wyjście odporność na syntezatory opłat pompy (obecny źródła) powinny być tak duże, jak to możliwe, prawda?Czy to zwykle na tyle duże, aby móc obliczyć z wyjściem odporności ∞ (nieskończony)?
3.Co to jest zwykle Impedancja wejściowa na VCO (do dostrajania napięcia wejściowego)?
Dzięki z góry za pomoc!
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
Problem why
I'm asking to jest, że ja
już problemów ze zrozumieniem sposobu wymiaru pętli filtr opłaty pompy PLL.
W ADF4111 danych (-> http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADF4110_4111_4112_4113.pdf) podano kilka przykładów (np. na stronie 22).I've załączeniu schematy tego przykładem.W załączeniu zdjęcie oni mówia: "Pętla Bandwidth = 20 kHz"
I've symulowanych pętli filtr jako oddzielne - ale pasma filtra jest nigdzie w pobliżu 20 kHz, jest znacznie niższa.
Co robię źle?PS Wiem, że także do rozważenia fazy detektor uzyskać KD i VCO do obliczenia zysku KVCO pętli pasma.Chociaż,
o ile zrozumiałem, to w prawo, jak i KD KVCO pewnością nie zwiększy przepustowość pętli.Więc jeśli filtr pasma jest już niższe niż 20 kHz, w jaki sposób ogólny pętli pasma wynosi 20 kHz?
Cytat: Wiem, że także do rozważenia fazy detektor uzyskać KD i VCO do obliczenia zysku KVCO pętli pasma.
Chociaż,
Więc jeśli filtr pasma jest już niższe niż 20 kHz, w jaki sposób ogólny pętli pasma wynosi 20 kHz?Ponieważ KD i Kvco określić częstotliwość naturalnych, jak również wpływ na parametry BW z pętli.
LvW napisał:Cytat: Wiem, że także do rozważenia fazy detektor uzyskać KD i VCO do obliczenia zysku KVCO pętli pasma.Chociaż,
o ile zrozumiałem, to w prawo, jak i KD KVCO pewnością nie zwiększy przepustowość pętli.Więc jeśli filtr pasma jest już niższe niż 20 kHz, w jaki sposób ogólny pętli pasma wynosi 20 kHz?Ponieważ KD i Kvco określić częstotliwość naturalnych, jak również wpływ na parametry BW z pętli.
KD jak Kvco są zarówno stałych, które określają wrażliwość PD RESP.w VCO.Tak, oczywiście, nie są zależne od częstotliwości, w którym Pan czytać będą działać jako niski przebieg?
arefeidi napisał:LvW napisał:Cytat: Wiem, że także do rozważenia fazy detektor uzyskać KD i VCO do obliczenia zysku KVCO pętli pasma.Chociaż,
Jesteś mylące dwoma pojęciami.Zawiera filtr pętli kontroli pętli "bieguny" i "zera".
Całkowita kontrola pętli ma otwartą pętlą pasma, gdzie otwartej pętli uzyskać równe 1.
Nie są one takie same w każdym.Są one nieco podobne, ale tylko w sposób złożony.
By zrozumieć tę koncepcję,
możesz spróbować proste ćwiczenia.Wybierz filtr pętli z jednym biegunie częstotliwość i jednego zera częstotliwości.Pozwala powiedzieć biegun częstotliwości 20 kHz i zero częstotliwości wynosi 50 kHz.
Teraz działki otwartej pętli wzmocnienia i fazy na bode Działka dla pętli.Aby to zrobić musisz znać fazy detektor zysku, VCO dostrajających zysku, a dzielnik stosunek.Do tego ćwiczenia, zakładamy, są one po prostu wszystkie stałe.
Czy bode działki.Teraz, gdy zawiadomienie otwartej pętli zysku przekracza 0 dB linii.To jest otwarte pętli pasma.Ponadto w zawiadomieniu, że taką samą częstotliwością, co jest otwarta pętla fazowego.
Teraz dodać 10 dB zysku etapie po pętli filtr, z płaskim stały zysk.Replot bode na powierzchni.Jaki jest nowy Open Loop pasma?Dlaczego jest teraz znacznie większe - nie udało Ci się zmienić filtr pętli składnik wartości na wszystkich?Jaka jest nowa otwarta pętla fazowe?
Bogate
www.MaguffinMicrowave.com
biff44 napisał:..............
loop bandwidth, where its open loop gain equals 1.
Chyba zgodzi.Zamkniętych pętli, gdzie pasmo jest otwarta pętla zysku krzyże jedności.
Podziękowania dla wszystkich trzech z Was, że naprawdę pomogły mi.Więc pętli pasma nie ma nic wspólnego z 3-dB-bandwidth - Myślę, że
w przypadku gdy pochodzi z mojej pomyłki.
I think
I'm getting zasadą teraz:
a) I've got przeniesienie funkcji F (s) mojego filtr
b) Kvco i Kd pracuje jak "offsetu" dla bode wykresu F (s)
c) punktu, w którym wynikające bode działki (otwarta pętla) krzyże 0dB mój pętli pasma
d), tak teraz, kiedy wzrost opłat bieżących pompy I przejście całej otwartej pętli bode działki kilka dB w górę - w wyniku coraz większej szerokości pasma
Właśnie.Otwartej pętli uzyskać kąt nachylenia wynosi 20 dB / dekadę większości PLLs w pobliżu skrzyżowania z 0dB.Więc jeśli wzrost zysków, cała otwarta pętla krzywej rośnie.Z tego powodu otwartej pętli uzyskać obecnie przekracza 0 dB zysku przy wyższej częstotliwości.
Możesz zrobić, oczywiście, muszą być zbyt ostrożnym fazy.Jeśli tylko zmniejszyć lub zwiększyć zyski, aby uzyskać żądaną szerokość pasma może nie mieć wystarczającej fazie marginesu zachować pętli stabilny.
