kadencji / wirtuoz pytanie
M
mince
Aby móc aktywnych do metalu używasz cc.Czy korzystasz z cc, aby móc poli na metalowy?
Dzięki
Co to jest CC?Czy warstwa?Zwykle używają tej samej warstwy (kontakt), aby móc aktywnych do metali i poli do metalu.
Wiem, należy skontaktować.Ale czy to nazwa komórki lub nazwę warstwy?Jeśli jest to nazwa komórki, to możliwe jest, że metal / aktywne połączenie i metal / poli połączenia korzystać z różnych komórek.
to zależy od technologii, poprzez kontakt i nazwy różnią się od AMS do TSMC, na przykład.
u można znaleźć rozwiązanie poprzez czytanie zasady projektowania pliku.definicji warstwy jest różna dla różnych odlewniczego.
Tak.
Generalnie trzeba Poli Skontaktuj się do związku z metalu ......
Podstawowe pytanie, czytać książki / Uruchom Poradniki ....
metal1 do poli nazywa kontakt
metal na metal jest wywoływane
Należy używać tylko kontakt, aby móc poli i metalu 1, a także powierzchnia styku powinna spełniać e-spec, a gęstość prądu przepływu.łączenia różnych warstw metalu z pomocą.Zazwyczaj dobre PDK będzie tech lib za pośrednictwem, kontaktu ptab i ntab itp.
